Старый 21.07.2015, 14:13   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Стандартной функции нет, поскольку в Axapta фамилия, имя и отчество - это 3 разных поля. Соответственно, либо из этих 3 полей "складывается" полное ФИО, либо ФИО с инициалами
Для Ax2009
Tables \ EmplTable.emplFullName_RU() - полное
Tables \ EmplTable.getFIO_RU() - с инициалами
Для Ax2012
Tables \ HcmWorker.getFIO_RU() - с инициалами
Tables \ RHRMPersonTable.fio(boolean shorten = true) - в зависимости от параметра - полное или с инициалами
Если же Вам надо именно из строки, содержащей несколько слов "вырезать" инициалы, то это придется писать самому, поскольку никто крое Вас не знает, где именно там фамилия, имя и отчество. И что делать в случае разных исключений... Возможно, Вам подойдет функция global::str2con(), чтобы быстро выделить "слова", если в качестве разделителя указать пробел.
Не знал, про метод, указанный axm2013, который как раз и делает подобный разбор...
\Data Dictionary\Tables\OfficialsTable_RU\Methods\getFIO
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 21.07.2015 в 14:27.
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Преобразование в real без округления? АртемМелихов DAX: Программирование 12 15.01.2014 08:55
Преобразование типов данных novic DAX: Программирование 1 28.03.2011 22:09
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 propeller DAX: Программирование 12 15.11.2010 12:42
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Преобразование оплаты в предоплату для поставщиков yuranio DAX: Функционал 1 30.03.2006 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
