ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012
Добрый день.
Уже который день пытаюсь настроить Импорт/экспорт данных в AX 2012 r3. Установил следующие компоненты "Структуры импорта/экспорта данных": *Служба структуры импорта/экспорта данных (DIXF) *Компонент AOS *Клиентский компонент А когда в Аксапте настраиваю "Параметры структуры импорта и экспорта данных" выдает ошибку "отказано в доступе пользователю", хотя я в группе администраторов. ![]() Последний раз редактировалось MazterHan; 22.07.2015 в 14:39. |
Оригинально у Вас UNC путь к рабочему каталогу настроен
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
даже, если D:\local\ все-равно точно такой же трабл(
плюс это, насколько я понял из мануала, должна быть папка с общим доступом |
.. хотя я в группе администраторов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
для облегчения решения этой задачи SSIS, AOS запускаются под одним аккаунтом (допустим DOMAIN\ADMIN) и у этого аккаунта есть доступ в эту папку
Папка, которая указана в параметре, должна быть расшарена. Пользователю, от имени которого работает служба DIEF, даны права доступа как на share, так и на саму папку.
MCT
Решал подобную задачу так:
Поскольку не были разрешены расшаренные ресурсы, то прописал локальный путь, типа "C:\MyFolder" добавил разрешения для учетки. Все заработало.
Axapta book for developer |
#9 |
MCT
![]() Разрешение учетной записи AOS на чтение и по-моему запись. Посмотрите путь должен быть таким "C:\MyFolder" Не надо комбинировать прямые и обратные слэши! Копируй из проводника windows.
