Старый 24.07.2015, 07:31   #1
Elenko is offline
Elenko
Как заполнить поля Номер и дата платежного поручения в журнале фактур в модуле клиент?
Ax 2009 CU8
Добрый день!
Вопрос такой: есть заказ на продажу, по нему разнесен счет- фактура. Необходимо, чтобы в счете-фактуре заполнялись поля : «К платежно-расчетному документу №» и «от».
Значения этих полей в печатную форму записываются из полей:
FactureJour_RU_PaymentOrderNum
FactureJour_RU_PaymentTransDate (при продаже через комиссионера)
или из полей:
FactureJour_RU_DocumentNum
FactureJour_RU_DocumentDate (при продаже без комиссионера)
Вопрос заключается в том как и откуда можно стандартными средствами заполнить эти поля? В журнале фактур они закрыты для редактирования.
Последний раз редактировалось Elenko; 24.07.2015 в 07:40.
Старый 24.07.2015, 12:23   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
эти поля заполняются в счет-фактуре по авансу
Старый 24.07.2015, 13:08   #3
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
в счет-фактуре по авансу конечно можно заполнить, но мне то надо чтобы эти данные выводились не в счет-фактуре по авансу, а в счет-фактуре по заказу на продажу.
Вопрос как раз в том, как их заполнить для счет-фактуры по заказу на продажу?
Старый 24.07.2015, 15:04   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если Вы не программист, то "человеческими словами", в отношении полей FactureJour_RU.DocumentNum и FactureJour_RU.DocumentDate логика заполнения следующая (изменять вручную их нельзя)
1. Если фактура создана из накладной ("Источник фактуры" = "Накладная")
По истории сопоставления проводки по накладной определяются те проводки, которые были сопоставлены с проводкой по накладной. Предполагается, что накладная сопоставляется с оплатами этой накладной.
DocumentDate - максимальное значение поля TransDate (дата проводки) всех найденных проводок
DocumentNum - список значений поля DocumentNum (поле "Документ" на закладке "Разное" в группе полей "Накладная") найденных проводок через запятую
Под термином "проводка" в данном случае понимаются "Проводка по поставщику" (VendTrans) или "Проводка по клиенту" (CustTrans) в зависимости от того, в каком модуле создавалась фактура
2. Если "Источник фактуры" = "Коррекция налога", или фактура создана по предоплате, или по обработке входящего НДС,
- Поля заполняются из одноименных полей таблицы-источника. Это либо строки журнала ГК, либо проводки по предоплате
В отношении полей FactureJour_RU.PaymentOrderNum, FactureJour_RU.PaymentTransDate заполнение только вручную непосредственно в шапке фактуры (закладка "Заголовок" \ группа полей "Продавец"). Разумеется, если шапку соответствующей фактуры можно редактировать.
Для заказа на продажу должны выполняться следующие условия:
1. Сформирована накладная
2. Проводка по клиенту, связанная с этой накладной должна быть сопоставлена хотя бы с одной проводкой по клиенту. И у этой связанной проводки должно быть заполнено поле "Документ"
3. Фактура создается на основе сформированной накладной после выполнения сопоставления.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 24.07.2015 в 16:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 27.07.2015, 09:58   #5
Elenko is offline
Elenko
Владимир Максимов, спасибо помогло!
Главное сопоставление проводок по клиенту сделать до разноски счета-фактуры, иначе не работает.
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
где взять поля платежного поручения? puz DAX: Функционал 1 14.01.2005 15:08
Исследование отката платежного поручения Anton Sk. DAX: Функционал 1 24.12.2001 13:58
Редактирования платежного поручения Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 06.12.2001 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
