Старый 03.09.2015, 17:28   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Переименование домена
Подскажите, плиз, может кто сталкивался.
Установлено и работает в связке CRM 2011 + SharePoint 2013, админы говорят что нужно переименовать домен, в котором вся сеть. SQL общий, версии 2008 R2, если это имеет значение.
Чем это чревато и как лучше это переименование произвести?
Старый 04.09.2015, 21:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не совсем понял, что обозначет "домен, в котором вся сеть"
Старый 07.09.2015, 10:02   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Просто домен, он там один. Что будет если его переименовать.
Старый 07.09.2015, 17:06   #4
Артем Enot Грунин
Я думаю, все что в нем установлено накроется чем-то вонючим и волосатым, так как изменятся FQDN всех серверов, отъедет авторизация и т.д. Я думаю вы просто порушите всю сеть. Но этот вопрос нужно задавать на админских форумах, а не тут. Скорее всего, правильный вариант - создать новый домен с каким-нибудь двусторонним доверием к старому и постепенно мигрировать туда все компьютеры и учетки.
MS CRM 2011. Новый пользователь из другого домена Dissident Dynamics CRM: Администрирование 3 31.10.2012 11:31
Ms CRM 4: удаление GUID домена в SQL AnatolyGreen Dynamics CRM: Администрирование 7 04.04.2012 12:47
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
CRM вне домена?! MxS Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2008 15:56
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
