Старый 15.09.2015, 17:26   #1
Gait is offline
Gait
! CRM 2015.Ошибка при импорте решения
Уважаемые коллеги!
Скачал Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM 2015 по ссылке: http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=44567
и распаковал в локальную папку.
Открываю CRM 2015 (7.0.0.3543) и пытаюсь импортировать следующее решение: SDK\Tools\MetadataBrowser\MetadataBrowser_3_0_0_1_managed.zip
Выдает сообщение об ошибке:
В эту организацию можно импортировать только решения с версией пакета 7.0 или более ранней. Кроме того, в эту организацию нельзя импортировать любые решения, экспортированные из MS Dynamics CRM 2011 или более ранних версий.
В чем причина?
P.S. В теме (Поля из crm 4.0) есть ссылка, о том что информацию по полям и объектам можно получить из Metadata Browser.
Возможно кто то знает другие способы как в CRM 2015 получить список полей с различными атрибутами и свойствами.
Старый 16.09.2015, 13:52   #2
vasya-serega is offline
vasya-serega
Чтобы получать метаданные, тянуть весь солюшен совсем не обязательно. Распаковываете его, там кажется 2 js файла нужных. Отбор данных в одном, в другом вызовы. Смотрите по образцу, вызываете нужную функцию с нужной детализацией метаданных:
1 - самая поверхностная, н-р, нужно только entityTypeCode
2 - более глубокая, когда нужны аттрибуты
и дальше 4, 8 и 16 кажется.
У меня так реализовано, всё работает. Не сможете разобраться, пишите
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 17.09.2015, 14:45   #3
Gait is offline
Gait
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Распаковал и достал оттуда файл "EntityMetadata.xlsx" с информацием по объектам, полям и их свойствам. Жаль, что наименования и описания полей и свойств указаны на английском языке, иначе было как раз то, что нужно.
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Не получилось у меня разобраться. Распаковал решение "MetadataBrowser_3_0_0_1_managed.zip" нашел следующие файлы:
sample_metadatabrowserentitymetadatabrowserhtmC0E430D4-04CB-E211-8382-00155D016817
sample_metadatabrowserMetadataBrowserConfightm1B1C489B-04CB-E211-8382-00155D016817
sample_metadatabrowsermetadatabrowserhtmA83880B8-04CB-E211-8382-00155D016817
[Content_Types].xml
customizations.xml
solution.xml
Что с ними дальше делать не совсем понятно.
Старый 18.09.2015, 10:47   #4
vasya-serega
Библиотечный файл во вложении. И правда его нет внутри решения, там всё в html забито. Но, судя по описанию: This file is part of the Microsoft Dynamics CRM SDK code samples, он где-то рядом
Пример вызова:
Код:
var successRetrieveEntity = function(logicalName, entityMetadata) {
               var attrs = entityMetadata.Attributes;
var errorRetrieveEntity = function(error) {
var entityLogicalName = "incident";
            SDK.Metadata.RetrieveEntity(2,      // уровень детализации метаданных
                    entityLogicalName,
                    null,
                    false,
                    function (entityMetadata) { successRetrieveEntity(entityLogicalName, entityMetadata); },
                    errorRetrieveEntity);
Тип файла: zip SDK.MetaData.zip (5.7 Кб, 97 просмотров)
CRMScape: On Premises MS CRM 2011 to CRM 2015 Upgrade Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2015 16:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 2015 prerelease content is here! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2014 22:11
Ошибка при импорте данных в CRM систему. Space-06 Dynamics CRM: Функционал 3 25.12.2013 10:04
Ошибка при импорте решения filo Dynamics CRM: Администрирование 11 30.11.2012 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
