Старый 25.09.2015, 17:38   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
В теле процедуры первой командой должна быть
SET NOCOUNT ON
В противном случае в качестве выходного значения Вы получите отчет о количестве втсавленных/удаленных/измененных записей. А эта информаций не может корректно сформировать RecordSet.
За это сообщение автора поблагодарили: Dmytro.Semenakha (1).
odbc, sp, x++
AX 2009 ошибка No tree node for \Data Dictionary\.. rDenis2 DAX: Программирование 0 13.03.2014 21:16
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
