Старый 28.09.2015, 14:03   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Lookup method и AuthoIdentification
Еще раз доброго времени суток!
Есть лукап поле. Я выставил на таблице AuthoIdentification и пытаюсь переопределить Lookup method, он не работает. Если из группы AuthoIdentification удалить поле, то все норм работает. Подскажите как правильно поступить. Допустим можно определить AuthoIdentification и AutoLookup группы и обойтись без кода, но как тогда наложить фильтр?
Старый 28.09.2015, 17:33   #2
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Разобрался с данным вопросом.
Подробности тут: https://dynamicsaxposed.wordpress.co...ference-group/
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
littleax: Part1. Dynamics ax 2012. Split construct method by models. Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2014 10:11
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
