Старый 02.10.2015, 18:40   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009: подключение к Oracle
Подскажите, пж, какие библиотки/ драйвера надо установить для подключения к внешней базе Oracle?
Не нашла в самой DAX какого-то примера с подключением к Oracle. Как писать строку подключения?
Пишу код
static void UCSCinema(Args _args)
    CCADOConnection      connection;
    connection = new CCADOConnection();
    connection.open(
    "Provider = MSDAORA;"+
    "User ID="           + 'пользователь'+   ";" +
    "Password="          + 'password' +   ";" +
    "Data Source="       + '666.66.6.66:1521:xe' );
В результате ошибка
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Не найден клиент Oracle и сетевые компоненты. Компоненты предоставляются корпорацией Oracle и входят в клиентское программное обеспечение Oracle версии 7.3.3 или более поздней.
Невозможно использовать данный поставщик, пока не будут установлены эти компоненты.
На клиентской машине, где джоб запускаю, развернула ODAC12Xcopy_x64.
Последний раз редактировалось Arahnid; 02.10.2015 в 18:48.
Старый 02.10.2015, 18:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Нужно установить клиента Oracle DB, также есть возможность его не ставить, а просто распаковать - см. Instant Client. Примеры строк подключения можно найти тут: http://www.connectionstrings.com/oracle/
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.10.2015 в 18:46.
Старый 05.10.2015, 12:37   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Установила, но ошибка все равно сохранилась. Что - то надо в самой аксапте настраивать?
Старый 06.10.2015, 19:49   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Теперь возникла проблема с кодировкой.
Исходно она NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16.
Русский символы преобразовываются крикозяблы.
Попробовала разными способами. Один из примеров:
connection.open(
    "CharSet = CL8MSWIN1251;"+
    "Data Source="       + 'premierabo'+   ";"+
    "User ID="           + 'premierabo'+   ";" +
    "Password="          + 'approved'+   ";"
"NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.UTF8 ;"+
"LANG=ru_RU.UTF-8;" - тоже не работает.
На клиенте в regedit в NLS_LANG поставила AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 , потом RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251. Не работает
Последний раз редактировалось Arahnid; 06.10.2015 в 21:18.
Старый 09.10.2015, 22:01   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Решение для Win7
На компьютере, где будет выполняться соединение и, соответственно, установлен клиент Oracle, необходимо
Мой компьютер - Правая кнопка мыши Свойства - подраздел Advanced system settings - tab Advanced - Environment Variables - в Переменные среды пользователя добавить
Имя переменной - NLS_LANG
Значение переменной - RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251
Далее перезагрузить компьютер.
Старый 12.10.2015, 17:45   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Вытащил код который я писал еще под 2009 версию - интеграция АХ к БД Оракл другой системы. Как рабочий пример.
protected boolean connect()
    LoginProperty                           lp;
    DEV_STConnect                           stConnect = DEV_STConnect::find(serviceName);
    lp = new LoginProperty();
    if (isBatch)
        lp.setOther(strfmt('Driver={Oracle in OraClient11g_home1};dbq=%1;Uid=%2;Pwd=%3;',
                        stConnect.ServiceId, stConnect.UserName, stConnect.Password));
    else
        lp.setOther(strfmt('Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=%1;Uid=%2;Pwd=%3;',
    odbc = new OdbcConnection(lp);
    return odbc ? true : false;
ResultSet executeStatement(str _expr, boolean _update = false)
    SqlStatementExecutePermission           ssep;
    Statement                               stmt;
    ResultSet                               res;
    stmt = odbc.createStatement(ResultSetType::ForwardOnly, ResultSetConcurrency::ReadOnly);
    ssep = new SqlStatementExecutePermission(_expr);
    ssep.assert();
    if (_update)
        stmt.executeUpdate(_expr);
    else
        res = stmt.executeQuery(_expr);
    return res;
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
AX2009 + Oracle + Bug? ZVV DAX: Администрирование 8 24.06.2013 16:41
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Подключение к внешней базе ORACLE greench DAX: Программирование 2 26.08.2009 16:54
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
