#4 |
Чайный пьяница
В таком случае у меня для вас 2 варианта, которые должны сработать:
1. Получение значения поля через сервисы Rest или Soap. 2. Передача всё таки через строку. Для этого потребуется следующее: - убрать вебресурс на форме, вставить IFrame; - написать код, который будет формировать корректный Url вебресурса с учётом передаваемого параметра и использовать его на OnLoad формы.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1). |
