Старый 19.10.2015, 10:11   #3
Mikky is offline
Mikky
Это не совсем тот способ настройки, который рекомендует Microsoft. В системных служебных счетах прописывается т.н. Business Connector Proxy - специальная учетка, под которой к Аксапте будут подключаться сторонние системы "вообще", включая Корпоративный портал на SharePoint и службу SSRS. Доменная учетка BC Proxy, согласно рекомендациям, вообще не должна быть пользователем Аксапты. Если же вы хотите дать доступ к Аксапте какому-то специфическому приложению (не порталу и не SSRS) и вручную хотите рулить доступом этого приложения в Аксапту, тогда надо завести для него аксаптового пользователя, но не прописывать учетку приложения в настройки BC Proxy. Вот тогда вы сможете назначать учетке этого стороннего приложения права в Аксапте через штатный контроль доступа.
Пробовал и так, но еще раз повторил сейчас.
Убрал данные учетки из настройки ВС Proxy, перезагрузил AOS на всякий случай.
Пользователь "test" в домене "test.ru" и присутствует как пользователь в АX.
В группе прав доступа, к которой он принадлежит, отключены все ключи, вот числе и Business Connector.
Если зайти под этим пользователем в Аксапту, то ему ничего не доступно, только открывается пустое клиентское приложение.
Пытаюсь подключиться внешним приложением, коннект все равно проходит, данные таблиц Аксапты доступны.
Получается, любой пользователь, у которого есть доступ в AX, но нет прав на Business Connector, может написать простенькое приложение, и вытаскивать любые данные из AX, либо запускать бизнес-логику???
Последний раз редактировалось Mikky; 19.10.2015 в 10:13.
logonas, интеграция, business connector
Проблема с .NET Business Connector (AX 2009) nicknk DAX: Программирование 14 27.06.2012 16:35
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
