Не получется дать права на импорт данных
Добрый день!
Помогите со следующей проблемой: создаю роль безопасности менеджера по продажам, у него должны быть права на импорт лидов. Не получается подобрать привелегии,чтобы менеджеру по продажам стал доступен импорт данных. Подскажите, кто знает, какие привилегии добавить. |
Еда - топливо, Одежда - н
Core records - data import
Business Management - Export to Excel
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Подскажите, такая же беда.
В 2015 настраиваю роль для импорта данных одной конкретной сущности. Прав, описанных выше не хватает, при нажатии кнопки Импорт данных, открывается окно с ошибкой: Недостаточно разрешений. В какую сторону копать? |
Читайте SDK!!! |
Сообщение от Konstantin Katsovich
![]() Попробуйте покопать в строну трэйса
Чайный пьяница
Другого пути, боюсь, нет. Постарайтесь убедить заказчика, что вы не можете решить вашу проблему иным путём.
Нужно дать права на чтение для объектов: Web Wizard Web Wizard Access Privilege Wizard Page Это в разделе Core Records После этого окно импорта стало открываться. Последний раз редактировалось demonf; 22.10.2015 в 17:20. |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
Увы, для одной конкретной сущности не получится - все, или ничего
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#9 |
Столкнулся с похожей проблемой:
Запись импорта создается, но вываливается ошибка "you do not have permission to access these records", кто-нибудь знает что с этим делать? |
#10 |
