Старый 05.11.2015, 22:21   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
в двух словах - впоймал это же, что нашел.
1)
https://community.dynamics.com/ax/b/...ult-0x8007000b
В двух словах дата контракт должен содержать только парм методы + (если СЮ7) нужен хотфикс
2)
https://community.dynamics.com/ax/b/...correct-format
В двух словах set Enable 32-bit Application = True Для Appl pool in IIS.
2)-е стоит уже давно - не помогло
на одном сервисе 1) помогло -
сейчас переформатирую еще 3 сервиса и попробую еще раз.
Ед хотел обратить внимаие - речь идет не только о дата контрактах входящих но и о респонсах в инбоунд портах.
Удачи,
Виталий
Всё понятно, Bro! Делов то..
aif, ax2012, service
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 04:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
