Гость
Хэш функции Why?
Вопрос all?
В 12 используются как минимум два алгоритма hash функций: sha1 класс DimensionAttributeValueSetStorage метод getHash и md5 класс RLedgerTurnoverParamHashKey метод getHash и традиционная паранойя не дает покоя с традиционными вопросами почему? и что лучше? ЗЫ Хэш функции ессно вещь замечательная и соблазнительная и хочется научится их готовить правильно Последний раз редактировалось axm2013; 24.11.2015 в 16:02. |
Может, потому что второе делала локализация, а первое - центр?
Ivanhoe as is.. |
Гость
И кого правильнее клеймить позором а кому честь и слава в веках? Индусов или локализаторов?
Ну и конечно SHА1 оно вроде как надежнее, но значит ли это что MD5 дает больше коллизий и реально не стоит даже думать о ней? Ведь люди зачем то заморачивались и явно не спроста. PS ну и навскидку может кто подскажет какую нибудь стандартную функцию упаковки строки или куда смотреть? Просто есть некие текстовые поля набор которых на вид хорошо бы представить одним полем и по идее обычную строчку с низкой энтропией можно упаковать без особых потерь. Последний раз редактировалось axm2013; 24.11.2015 в 17:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
На мой взгляд, использование MD5 в Аксапте более чем оправдано: ожидать коллизий на таких смешных для криптографической хеш-функции объемах данных (тысячи наборов финансовых аналитик, миллионы комбинаций складских аналитик) не стоит, а удобство использования типа GUID для хранения значений MD5 подчас бесценно. Это нарушение 1-й нормальной формы. Используйте числовые коды вместо строк с низкой энтропией, если хотите сэкономить и повысить производительность. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (1), ZVV (1), Logger (3), AP-1055D (1). |
Гость
Второй тогда уж: но это не принципиально так как нормализация не является необходимым условием щастья. Нет мне нужно именно эквивалент хэш функции так как данные возможно будут перезаливать. Идеальная хэш функция была бы в самый раз. |
![]() Цитата:
![]() Не бывает идеальных хеш-функций, другое дело, что под ваши конкретные условия может за глаза хватить того или иного алгоритма. Посмотрите в сторону TextBuffer::strHashKey(), если почему-то считаете, что она вам не подходит, - возьмите ту же MD5. |
Гость
т.е. сделали свою вместо использования System.Security.Cryptography.SHA1 Дело в том что В теории да (для произвольного множества), на практике при определенных допущениях (например при фиксации размеров словаря) бывают. Цитата:
Это понятно, так в общем то и сделал +- но почему от нее отказались в одном из случаев в Dynamics Ax? Может они что то знали? Наверняка в MS тот кто делал SHA1 был в курсе про MD5 и прочее типа того что в системе реализовано. Но сделал так... Последний раз редактировалось axm2013; 25.11.2015 в 12:41. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). |
#9 |
#10 |
Я например недавно узнал, что оказывается генерация гуида может занимать существенное время в винде (до микро-миллисекунд), поэтому если идет интенсивная вставка в БД с обязательной генерацией гуида, то это может здорово просадить производительность по сравнению с использованием обычных целочисленных счетчиков. |
За это сообщение автора поблагодарили: (1). |
#11 |
#12 |
Гость
#13 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#14 |
Гость
#15 |
Ну а как вы тестировали ?
Кстати, тестировать имеет смысл на небольшой длине ключа (порядка килобайта) - так как именно на такой длине вычисляется хеш для inventDim |
#16 |
#17 |
Гость
А при чем тут InventDim? У меня другая задача в любом случае строки не мега длины де факто. Цитата:
Сообщение от George Nordic
Тогда лишитесь возможности поиска по данным полям.
1. взял значение полей 2. сгенерил хэш 3 осуществил поиск 4 вуаля |
#18 |
А код как работал ? p-code ? CIL ? В первом случае могли сказаться накладные расходы на вызов IL функций. см. http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...the-metal.aspx |
#19 |
#20 |
Гость
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0). |
Теги |
hash, md5, sha1, хэш |
