Старый 24.11.2015, 20:57   #1
GannexMan is offline
GannexMan
Думаю, что план запроса лучше не стал.
Если в первом варианте, было два кластерных индекса,
то во втором только один.
Получили Key Lookup и жесткий удар по производительности.
Во втором случае одна и та же таблица VendTrans выдала разное кол-во записей.
В последнем запросе явно указано для всех таблиц данные брать только из DA1, возможно это и объясняет поведение, оптимизатор ограничил кол-во записей по выбранной компании, а не по всем
AND (T3.RECID=T2.REFRECID
AND (T3.DATAAREAID = T2.DATAAREAID)
AND (T3.PARTITION = T2.PARTITION)))
Судя по тому, как был написан первоначальный запрос,
складывается впечатление, что его "выгибали" так специально.
Если, ограничить VendTrans явным указанием DATAAREAID,
оригинальный запрос будет намного быстрей.
Последний раз редактировалось GannexMan; 24.11.2015 в 21:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (3).
Старый 25.11.2015, 11:27   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от GannexMan Посмотреть сообщение
Key Lookup можно устранить, добавив IncludedColumn(s) поля в индекс.
Коллеги, у вас есть возможность проверить на ваших инсталляциях, быстро ли закрывается форма сопоставлений? Для теста необходимо создать в журнал ГК транзакцию платеж для клиента или поставщика и сопоставить ее с инвойсом при помощи меню Функции/Сопоставление на форме строк журнала ГК. После сопоставления закрыть форму и оценить, как быстро она закроется.
Старый 25.11.2015, 11:44   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
У меня на CU7 - быстро (DATAAREAIDLITERAL и PARTITIONLITERAL - включены)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 12:01   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А какая у Вас версия БД?
Старый 25.11.2015, 12:12   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
На инстансе с которым я сейчас плотно работаю - SQL Server 2008 R2 EE
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 12:24   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Попробуйте для интереса пересобрать свежую SQL статистику для участвующих таблиц.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2015, 13:44   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Выполнил оператор "UPDATE STATISTICS ИмяТаблицы" для всех учавствующих таблиц. Произошло чудо. "Проблемные" запросы теперь работают быстро.
Старый 25.11.2015, 12:38   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
У меня работает SQL Server 2008 R2 SP1 SE.
Старый 25.11.2015, 12:48   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Зохен вей. SP3 же вышел год назад, а поверх него - пара секьюрных обновлений
Можете дать статистику по количеству записей (общему и в разбивке по компаниям) в VendTrans, VendTransOpen, SpecTrans ? Будет время, поэкспериментирую
У меня:
VendTrans - 1946893
VendTransOpen - 180907
SpecTrans - 11627
P.S. Стандартные индексы на всех трех таблицах - на местах, без изменений ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 12:29   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Включение DATAAREAIDLITERAL и PARTITIONLITERAL не помогло.
ax2012r2, performance, slow, тормоза
kurthatlevik: SYNC for AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2013 21:11
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
