Старый 26.11.2015, 16:50   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При внимательной проверке выяснилось, что это серверный параметр и в клиенте он не выставляется. Однако возник вопрос касательно вашего UPD2.
Сообщение от Kozak_Mamaj Посмотреть сообщение
UPD2:
Проблем не возникает, если плагин развернут без режима изоляции. Но, к сожалению, такой вариант не походит, так как срабатывание плагина не тригерят другие плагины, работающие в режиме изоляции (из песочницы).
Вероятно вы что-то путаете. Режим изоляции (равно как и все прочие параметры регистрации) никак не влияют на воронку обработки. Вы можете спровоцировать событие в плагине, который развернут в IIS и это событие будет перехвачено в плагине развернутом в Sandbox. Ради интереса я провел эксперимент и все получилось.
crminthefield: CRM Online Test Instance Changes are now live (Sandbox Instances) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 21:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Introducing Sandbox Instances in CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 07:11
crminthefield: The plug-in execution failed because no Sandbox Hosts are currently available. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2013 07:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Sample Data for your Solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2011 05:14
crminthefield: How to Create a Simple Webpage Leveraging The CRM 2011 IOrganizationService Web Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
