Боец
AX2009 Batch run, deadlocks - как убить сессии?
Коллеги, может кто в курсе, как можно убить сессии SQL\AX в случае если она намертво повисла в дедлоках в режиме Batch
- Доступа к SQL нет - АОС рестартартовать нельзя - Из формы SysUserOnline сессии не убиваются. Выгляди это так: Вложение 9449 Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
Роман Долгополов (RDOL)
Сделать кнопку которая прямым конектом к БД будет убивать процессы с отображаемыми в строке SPID
Запускать на сервере:
X++: str spids;//Spid пользователя кого надо кильнуть с БД str sqlStatement = strfmt('KILL %1', spid); SqlStatementExecutePermission permission = new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement); UserConnection userConnection = new userconnection(); ; permission.assert(); userConnection.createStatement().executeUpdate(sqlStatement); |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2). |
Боец
Сообщение от ice321i
![]() Запускать на сервере:
Либо писать в тех.поддержку клиента.
Либо искать какие в системе есть SQL интеграции, может хранятся какие-нибудь учетки для доступа к SQL с бОльшими правами, чем у АОСа. |
северный Будда
Так пусть это запустит тот, у кого есть соответствующие права
С уважением, Вячеслав |
Возможный способ http://dynamics-ax-live.blogspot.ru/...n-session.html
MCITP
Offtop: насколько мне известно в дедлоках зависнуть нельзя
![]() Можно просто в локах...
Zhirenkov Vitaly |
#9 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от KiselevSA
![]() Возможный способ http://dynamics-ax-live.blogspot.ru/...n-session.html
Так что нужно искать соответствующие права на SQL.
Zhirenkov Vitaly |
#10 |
Боец
X++: str spids;//Spid пользователя кого надо кильнуть с БД str sqlStatement = strfmt('KILL %1', spid); SqlStatementExecutePermission permission = new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement); UserConnection userConnection = new userconnection(); ; permission.assert(); userConnection.createStatement().executeUpdate(sqlStatement); Цитата:
Нужно запомнить как хинт на будущее, спасибо. Тот у кого есть права не разрешает этими правами воспользоваться. + Нужна серия запусков для отладки. Цитата:
Summary: короче, без прав никуда. Мой вопрос предполагал найти быстрое возможное решение проблемы, но не получилось, к сожалению. Да, остается служба поддержки, но это длительная процедура, хотя ничего больше не остается. Где-то еще вычитал, что можно удалить записи в SysClientSession, после чего АОС, якобы, их терминейтит на уровне SQL. Так вот - это тоже не работает, если вдруг кто-то захочет воспользоваться. Всем спасибо, если других идей не появилось, тему можно закрыть. |
#11 |
Есть еще вариант, если у AOS прав побольше, с написанием небольшого класса с возможностью выполнения в пакетном режиме и передачей ему параметра с идентификатором сессии. В самом классе пишем прямой вызов TransactSQL "kill %sessionid". Создаем одноразовое пакетное задание, указываем код сессии, выбираем группу журналов, запускаем и ждем.
#12 |
![]() Есть еще вариант, если у AOS прав побольше, с написанием небольшого класса с возможностью выполнения в пакетном режиме и передачей ему параметра с идентификатором сессии. В самом классе пишем прямой вызов TransactSQL "kill %sessionid". Создаем одноразовое пакетное задание, указываем код сессии, выбираем группу журналов, запускаем и ждем.
Класс в данном случае писать не обязательно, можно просто создать менюайтем для джоба в котором выполняется код киляни с бд и установить св-во RunOn - Server. |
