#21 |
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#22 |
Видимо точно не было библиотеки, я удалил клиент и заново поставил - теперь все отлично на локальном клиенте работает. всем спасибо
#23 |
Было бы больше документации, проблем было бы меньше
.... Я такую ошибку наблюдал, когда не под тем пользователем пытался вытащить данные из Куба. |
#24 |
Сообщение от sv_igor
Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось Cardagant; 14.12.2015 в 16:58. |
#25 |
#26 |
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. |
#27 |
Сообщение от Cardagant
Страница с формой ЛистПэйджа имеется в виду?
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. http://savepic.su/6770438.jpg вот тут сразу шарпоинт выдавал ошибку когда репорт билдер модел нажимал и кнопку пониже, аналогичная ошибка в ивентлогах была при попытке задеплоить PowerView. после правки web.config - репорты заработали а также деплоиться стал повервью. ну и дебаг врубил - чтоб понятнее ошибки описывал эту махинацию я проделал и на другом серваке. точно также заработало |
