Старый 17.12.2015, 20:59   #1
Tivanov is offline
Tivanov
? Массовый экспорт и импорт данных
Всем доброго времени суток!
Недавно я начал работу с MS Dynamics CRM. И как новичок не знаю как справиться с такой задачей: стоит цель выгрузить все данные (контакты, организации, встречи, звонки, маркетинговые списки и т.д.) из CRM 2015, поставить 2016 используя IFD и загрузить всё назад.
Попробовал на всякий случай сделать проверочную выгрузку в Excel, но обратно импорт не получилось сделать. По тому что я уже загуглил я понял, что если делается копия БД SQL то возвращать её нужно на туже версию, поправьте если не так. Подскажите пожалуйста что делать.
Старый 18.12.2015, 14:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как горячий любитель одесской манеры разговора отвечу вопросом на вопрос. А просто обновиться на 2016 и потом уже поверх поставить IFD - что мешает?
Старый 16.02.2016, 10:31   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Перезагружать данные не нужно, система сама может обновить базу данных - это единственный корректный способ перейти с 2015 на 2016, если, конечно, вы не хотите избавиться чего-то лишнего при переходе. Вы лелко можете загуглить Upgrade CRM Server 2015 и Configure IFD CRM Server 2016 и получите подробные инструкции по обоим вопросам
Не получется дать права на импорт данных Flashlana Dynamics CRM: Функционал 9 04.12.2020 12:30
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Импорт и экспорт данных - XML Antonf Dynamics CRM: Функционал 2 16.01.2009 17:28
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
