перенос баз CRM'а на другой SQL Server
День бодрый.
Собственно нужна помощь по сабжу. Необходимо базы CRM с одного SQL сервера перетащить на другой. в CRM в DeploymentManager можно изменить используемый SQL сервер, но новый сервер БД необходимо настроить. подскажите как? заранее благодарен. |
Как мне кажется, просто необходимо на новом Сервере БД восстановить CRM базы и все, и сделать восстановления CRM сервера, где в свою очередь указать новый Сервер БД.
Нужно восстановить базы данных с таким же имененем на новом сиквеле и в deploynment менеджере указать на новый сиквел.
для чего тогда утилита в CRM Deployment Manager "Configure SQL Server..."? т.е. мне нужно просто перетащить базы на более быструю машинку и чтобы CRM об этом знал. Цитата:
ошибка: 80044150 - unManagedidssqlerror // Generic SQL error. Последний раз редактировалось kras; 13.11.2006 в 12:08. |
А можно ли переехать в другой домен? Как быть с пользователями? (подозреваю что ответ никак)
Вопрошающий
Мы переезжали в новый домен. Пришлось кое что шаманить ручками. На форуме поищите, я описывал ситуацию
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
Шаманы! Во первых, в Deployment Manager есть настройка - Config SQL Server - тут можно указать к какому серверу с какими базами надо цепляться. Просто перекатываете базы через ф-цию Copy или Backup и все работает без проблем. Во вторых, переезд в другой домен - тоже НЕ проблема. В дистрибутив входит утилита Redeployment Tool. Ее надо запустить и пройти по шагам. Она сама изменит, если надо, имя отранизации, создаст в новом домене группы безопасности, перемапирует старых пользователей на новых и перестроит индексы... Руками НИЧЕГО делать не надо!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.03.2008 в 08:28. |
Коллеги, а как решается этот вопрос в CRM 2011?
Стоит задача перенести базу данных SQL с сервера на сервер в рамках одного домена. Сервер CRM остается на месте. |
#9 |
Добрый вечер. Просто отключите организацию в Deployment Manager, после чего перенесите базы на новый SQL сервер и перенастройте организацию на его использование. Если вы собираетесь переносить базу MSCRM_CONFIG тогда потребуется переустановить сервер и при установке выбрать опцию "Существующее развертывание" и указать SQL сервер где развернуты базы. Технически, можно попробовать изменить строку подключения к базе в реестре, но, насколько я помню, настройки подключения дублируются в самой базе.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: ntr (1). |
#10 |
Dynamics CRM 4.0
Подскажите, пожалуйста, как полностью перенести SQL ReportServer? Т. е. базы ReportServer и ReportServerTempDB через бэкапы были перенесены с SQLSERVER на другой сервер MSCRM, а ссылка ведёт на http://SQLSERVER/reportserver. Что нужно сделать, чтобы заработала ссылка http://MSCRM/reportserver? |
#11 |
Чайный пьяница
Сообщение от Degun
![]() Dynamics CRM 4.0
За это сообщение автора поблагодарили: Degun (1). |
#12 |
Сообщение от a33ik
![]() Посмотрите это. Вроде бы ваш случай.
Ещё такой вопрос, если не затруднит. Перенесли базы данных CRM на другой SQL-сервер. Теперь сама CRM запускается, но поиск не работает - CRM зависает на длительное время, а потом выдаёт сообщение об ошибке, что нужно обратиться к администратору или на технический форум. Из-за чего это может происходить? |
#13 |
Чайный пьяница
А вы самому CRM как то сказали, что перенесли базы?
#14 |
В Deployment Manager у организации заменили у всех строк где был упомянут старый сервер SQLSERVER на новый MSCRM. И в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM у всех параметров также изменили значения.
#15 |
Чайный пьяница
IISReset практиковали?
Если не поможет - включайте трейс. Но у меня ощущение, что с безопасностью со стороны SQL вы чтото упускаете. Насколько я помню такого рода махинации - не поощеряются. Что 100% решит вашу проблему это: 1. Надёжно сохраняем базы организации. Через бэкапы. Никакого детача - аттача. 2. Делаем анинстал CRM. 3. Грохаем MSCRM_Config. 4. Делаем чистую инсталяцию CRM указав новый сиквел в качестве сервера БД в процессе инсталяции. 5. Делаем рестор бэкапа базы организации на новый сиквел. 6. Через Deployment Manager делаем импорт базы организации. Этот путь является наиболее корректным, потому что все вопросы безопасности, групп, учётных записей и т.п. решаются автоматически в процессе инсталяции.
#16 |
Спасибо. Поиск заработал.
#17 |
Странная ситуация. Наблюдается нестабильная работа поиска - сразу после перезапуска sql-сервера поиск работает, а через некоторое время поиск не завершается корректно, а прекращается по TimeOut. С чем это, скорей всего, может быть связано? С "кривым" переносом или проблемами самого sql-сервера?
#18 |
Чайный пьяница
Посмотрите это - если это SQL Timeout, то его можно увеличить.
