Старый 15.02.2016, 10:48   #1
Emka is offline
Emka
? Заполнение нескольких полей одним lookup
Добрый день!
Есть lookup
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(BOM), _formControl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qBds;
    bomtable  bomtable;
    LogistDismantlingTable  LogistDismantlingTableHelp;
    BomPos  BomPos;
    select LogistDismantlingTableHelp where LogistDismantlingTableHelp.NumderDismantling == LogistDismantlingLine.NumderDismantling
      join bomtable where bomtable.ItemId == LogistDismantlingTableHelp.ItemId;
    qBds = query.addDataSource(tablenum(BOM));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(BOM, ItemId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(BOM, BomPos));
    qBds.addRange(fieldnum(BOM, Bomid)).value(bomtable.BOMId);
    qBds.addSelectionField(fieldnum(BOM, ItemId));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Где берется значение ItemId.
Подскажите пожалуйста, как можно при заполнении поля ItemId, так же заполнить поле BomPos выбранным соответствующим значением
Старый 15.02.2016, 11:03   #2
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Значение n-ой колонки списка ComboBox
За это сообщение автора поблагодарили: Emka (1).
Старый 15.02.2016, 11:03   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
используйте modifiedField на таблице для заполнения остальных полей
Старый 15.02.2016, 11:21   #4
Emka is offline
Emka
S.Kuskov, Спасибо
Старый 15.02.2016, 11:24   #5
Emka is offline
Emka
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
для каждой номенклатуры может быть несколько позиций, и пользователю лень выбирать позицию поэтому возникла такая проблема
Заполнение полей из фильтра Gait DAX: Функционал 1 11.07.2013 11:08
Сортировка и вывод полей в lookUp-е JustNick DAX: Программирование 8 20.08.2010 18:25
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
