Запах монад по утрам
Простыми словами о монадах
http://lex-kravetski.livejournal.com/540744.html |
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5), ax_mct (4), S.Kuskov (2). |
#2 |
Удобная вещь. Пока, правда, не понимаю, где я сталкивался с осторой необходимостью в ее использовании, или не мог решить с помощью списков и цикла.
С Уважением, Георгий |
#3 |
а речь идет не о том "можешь ли в принципе"
речь идет о том, как писать просто мощный код. речь идет о выборе абстракций для отображения сложного мира. и... парадоксальный вывод - если все отображать контейнерами, то отображение будет проще. все. включая контейнер из "ничего". |
#4 |
Мда..., до идеи возвращать пустой контейнер я не додумался. Делал контейнер из 2 элементов: Возвращаемое значение, Признак ошибки
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#5 |
http://ericlippert.com/category/monads/page/2/ вот тоже интересное чтиво на эту тему
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
