25.01.2016, 10:45 | #1 |
Остатки очень долго считаются на дату в разрезе складких аналитик
Добрый день! Вот такая проблема - в разрезе складских аналитик остатки очень и очень долго считаются на дату. АХ 2009 СП 7.
По системе: Закрытие склада не делаеится Что посоветуете сделать? |
25.01.2016, 11:01 | #2 |
Лучше, склад закрывать и делать пересчёт склада после закрытия. Закрытие и пересчёт легко распараллеливаются в пакетном режиме и занимают мало времени даже при большом количестве складских проводок.
Другой вариант - запустить параллельно пересчёты в пакетном режиме, разбив номенклатуры на группы. |
27.01.2016, 17:23 | #3 |
Посоветую сделать куб по остаткам ) показывает данные за секунды.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
25.02.2016, 10:42 | #4 |
25.02.2016, 12:55 | #5 |
В 2009 стандартного куба по запасам не было.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1). |
25.02.2016, 19:33 | #6 |
Я сам делал. Таблица фактов InventTrans, таблица аналитики InventDim, еще для аналитики view по InventTable и связанным таблицам. Все это добавляется в перспективу и генерится проект куба, как описано в руководстве. Далее уже проект куба редактируется напрямую в VisualStudio, так как нужно всякое форматирование, специальная формула для подсчета остатков и т. д.
27.02.2016, 11:08 | #7 |
Если делать с нормальной себестоимостью на дату, то одним inventtrans не отделаешься.
Ivanhoe as is.. |
27.02.2016, 15:21 | #8 |
У меня на проектах себестоимость, в основном, считается в разрезе партий. И при формировании inventtrans она туда записывается в специальное поле, как раз чтобы удобно было отчетность строить. А вообще многим достаточно и количественного учета по остаткам.
14.03.2016, 17:33 | #9 |
И вопрос по ETL куба - если данные в куб попадают не сразу, как сводите остатки в кубе с проводками в АХ? Или отчёт из куба выполняется только для закрытых периодов и его не строят на произвольное сегодня? Спасибо. |
14.03.2016, 18:20 | #10 |
Данные в куб попадают каждую ночь. Соответственно, можно смотреть остатки на начало текущего дня и ранее.
