Старый 26.02.2016, 13:38   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сохранять предыдущую запись перед созданием новой
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде
Это не то. Запись в описанном сценарии сохраняется. Просто нарушена последовательность срабатывания методов сохранения. Точнее, нарушена не сама последовательность срабатывания, а последовательность срабатывания в перекрытых методах
Попробую по другому.
Если явным образом нажать "Сохранить", то выполнится метод DataSource.write(), где произойдет сохранение номерной серии и обнуление переменной lastNumber в классе-обработчике номерных серий
Если же нажать кнопку "Создать", то будет вызван метод DataSource.create(), а уже из него (внутри super()) будет вызван DataSource.write(). Но! Анализ значения переменной lastNumber в классе-обработчике номерных серий выполняется ДО вызова super(). Т.е. ДО фактического сохранения записи. Из-за чего и получаем проблему
Вы предлагаете вручную запустить сохранение записи? Повторить все то, что и так будет выполнено внутри super() но явным образом в коде?
Чтобы совсем было понятно
DataSource.forceWrite() - это установка некоего флага, говорящего Axapta о том, что данная запись была изменена. Но анализ этого флага будет выполнен, очевидно, внутри super(). А проблема возникает ДО вызова super(). Т.е. до анализа данного признака дело еще не дошло
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 26.02.2016 в 13:54.
ax2009, ax2012, ax4.0, как правильно
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
Номерные серии АХ2009 Caramba DAX: Администрирование 4 08.08.2011 15:01
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
