Старый 06.03.2016, 14:30   #29
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А на чем в этой схеме заработает консалтинг ?
Я так понимаю - процесс движется к идее, заложенной в MS Dynamics CRM, MS Office, MS Windows. Следующим напрашивающимся шагом будет закрытие исходного кода (сейчас делаются все шаги к тому, чтобы простимулировать разработчиков максимально не трогать штатный код) и останутся dll-ки, к которым можно будет писать свои add-оны.
Ведь по большому счету никто же не посягает на исходные коды Excel, Word - все ими пользуются и пишут в отдельных случаях макросы (=add-оны).
Тот же Excel имеет набор пакетов расширений (Пакет анализа, поиск решения и т.д.). И также этими инструментами (Office, Windows) клиенты пользуются для бизнеса. И даже есть Project, который рассчитывает проекты и ему все верят - что задачи надо делать именно в том порядке, в котором он рассчитал. И никто не просит "подправить формулу для моего проекта, т.к. он супериндивиуален".
В этом ключе - все действия MS разумны и логичны. Dynamics будет в роли "мегакалькулятора" и в рамках этой роли конечно логично предъявлять жесткие требования к качеству реализации кода. Документацию напишут - тут вопрос за MS-ом, но после 2012 уже так приятно стало смотреть MSDN (Technet) и знать, что там скорее всего есть ответ.
Единственное, в чем пока остается неясность - так это в популяризации Dynamics. Конкуренция все-таки так или иначе на рынке ERP-систем присутствует и с российским менталитетом "мегакалькулятор" может на российском рынке проигрывать либо неконкуретной любимой программе бухгалтера , либо какой-нибудь немецкой программе, в которую легче внести изменения . Конечно если только не применить демпинг.
Без популяризации будут золотыми специалисты по системе, да и их будет не хватать.
Консалтинг здесь будет зарабатывать видимо "ассортиментом решений Microsoft". Т.е. где-то сваять программку на C#, где-то сделать add-on для Dynamics AX/CRM/..., MS Office - в общем - всем понемножку. Опять-таки - партнеры не будут узконаправленными, а будут работать по всей линейке продуктов MS, что снова хорошо ложится в стратегию MS-а в целом
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
ax7
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
dynamics-ax: Kees Hertogh: The Benefits of a Model Driven Layered Architecture Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
