Старый 10.03.2016, 14:30   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
для Excel процесс висит бесконечно, да, только из Аксапты вылетает.
Запустите следующий Job
static void test_Com(Args _args)
    Com     comApplication;
    str     ret;
    str     s;
    int     timeNowBegin;
    int     i;
    timeNowBegin = timeNow();
    try
        comApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
        if(!comApplication)
            info("error");
            return;
        ret = comApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
        if(!ret)
            for (i=1; i<=10; i++)
                sleep(1*60*1000);   // Задержка в 1 минуту
                info(strFmt('step = %1, time = %2', i, time2str(timeNow()-timeNowBegin, 1, 1)));
                s = comApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
                info(s);
        else
            info(ret);
        comApplication = null;
    catch(Exception::Error)
        throw error("Обработка отменена!");
    info('end');
Цель этого Job - проверить факт автоматической выгрузки Com-объекта из памяти, в случае, если прошло некоторое фиксированное время простоя без обращения к объекту. Как видите, в Job раз в минуту "дергают" объект. Проверьте, отработает ли этот Job до конца все 10 минут без ошибок или произойдет "вылет" через обнаруженные Вами 3..5 минут?
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
