Ax2009 Как отследить событие на диалоге в report обычном
Данная тема подробно везде раскрывается для диалогов, которые создаются в классе. А если диалог создается в отчете, то как сделать lookup.
Речь о простом отчете, не SSRS. Как с классами работать не помогает. Название контролу дала. Lookup сделала. Но как заставить программу туда смотреть? |
А каким образом получить в modified значение выбранного поля в lookup, если событие lookup перехватывать классом (использовала последний вариант в ссылке)?
Класс в методе init создала, но он не содержит нового значения после использования метода lookup. |
а какой есть анало в 2009 функции registerOverrideMethod?
добавление в boolean *_modified(FormStringControl _ctrl) не помогает. _ctrl - null. |
