Старый 12.04.2004, 09:58   #18
Filip is offline
Filip
Проблема решилась после установки флажка ГК/Параметры/Налоги/Накладная/Налог по каждой строке фактуры
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
