Старый 21.03.2016, 14:50   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Поле даты CRM 2016
Всем доброго дня. Нуждаюсь в совете.
Никак толком не могу разобраться с датами.
Начнем с того что работа ведется по VPN с удаленной CRM. (Другой часовой пояс).
Возьмем для примера две сущности. А и Б.
На сущности А я проставляю дату допустим 12.02.2002. Так как поле только дата, часы автоматом проставляются 00:00:00.
Находясь на сущности Б я делаю fetch запрос в сущность А беру нужные поля + поле с датой. На сколько я понимаю дата мне приходит в формате UTC. И при проставлении в поле получаю 11.02.2002 22:00:00 (часы видны только при наведении на поле так как поле типа "Только дата"). В итоге дата становится не корректной.
Буду благодарен за любой совет как сделать перенос дат корректным.
Старый 21.03.2016, 15:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Выставьте у того юзера (в персональных настройках) под которым работаете ту же таймзому что и у сервера. После этого проблема по идее должна уйти сама по себе. Если и это не помогает - смотрите как фреймворк, которым пользуетесь десериализует дату/время.
Старый 21.03.2016, 16:18   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Таймзона стоит та же.
Старый 21.03.2016, 16:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Значит разбирайтесь с десериализацией. Как известно, чудес не бывает
Старый 22.03.2016, 09:26   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
У пользователя, который сохранил дату и пользователя, под которым выполняется fetch-запрос стоят разные часовые пояса?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.03.2016, 09:46   #6
Karpa_S is offline
Karpa_S
Это делает один и тот же user.
Старый 23.03.2016, 14:18   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте прочесть:
Develop 1 Limited Blog | Dynamics CRM DateTimes - the last word?
Date/Time Values in Microsoft Dynamics CRM - Microsoft Dynamics CRM Team Blog - Site Home - MSDN Blogs
Truths about Dynamics CRM Date and Time
Плюс в 2016 появились параметры работы с часовыми поясами для конкретного поля типа дата - это тоже нужно учитывать. Может быть вы выбрали TimeZone Independent
Старый 24.03.2016, 10:20   #8
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, буду пробовать.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
