Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 01.04.2016, 09:59   #1
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Как пробросить через интернет Com-порт с одного компьютера на другой
Привет всем!
Как можно соединить устройство, подключенное к COM-порту на одном компьютере А с программой, установленной на другом компьютере Б? Так, чтобы программа на компьютере Б думала, что устройство находится на этом же компьютере.
Компьютеры расположены в любой точке мира.
Интересует любой пример, на любом языке программирования.
Решения в виде Remote Desktop не интересно. Пользователь компьютера Б не должен видеть экран компьютера А.
Например, на компьютере А установить программу, которая бы считывала данные с устройства (с COM-порта) и по протоколу TCP передавала данные на компьютер Б. На компьютере Б установить программу, которая считывала бы передаваемые данные, писала их в COM-порт на этом же компьютере, а программа стороннего производителя считывала данные из этого COM-порта, думая, что это подключенное устройство.
И еще надо организовать обратную передачу данных: через другой COM-порт программа стороннего производителя на компьютере Б передает данные, моя программа перехватывает данные с этого COM-порта и пересылает их через интернет на компьютер А, и установленная там другая моя программа передает их через COM-порт на подключенное устройство.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.04.2016 в 10:02.
Старый 01.04.2016, 10:03   #2
online
Ace of Database
Или может есть готовые утилиты для этого?
Старый 01.04.2016, 11:52   #3
andiv is offline
andiv
загугли rs232 tcp
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 02.04.2016, 00:33   #4
online
Ace of Database
Стоит только копнуть в сторону от Аксапты, как сразу вываливаются очередные великие новые технологии. Оказывается, сейчас можно программировать COM-порты прямо из веб-браузера, используя java-скрипт.
Новая великая технология называется Node.js
1. Описание Node.js : http://www.tutorialspoint.com/nodejs/index.htm
2. Установить Node.js Runtime: https://nodejs.org/en/download/ или можно попробовать тут: http://www.tutorialspoint.com/nodejs...ment_setup.htm
3. Описание того, как работать с последовательными портами в Node.js : http://thinkingonthinking.com/serial...n-with-nodejs/
4. Установить модуль serialport: https://www.npmjs.com/package/serialport , (можно попробовать в командной строке выполнить: npm install --save-dev serialport )
Старый 02.04.2016, 00:45   #5
online
Ace of Database
Интересно, что в Node.js есть то, что мне нужно - пробрасывание данных. И оформлено это высокоуровневыми командами. Там потоки данных можно объединять в трубы и перенаправлять выход одного потока во вход другого.
Вот так можно построить трубопровод, который архивирует файл:
var fs = require("fs");
var zlib = require('zlib');
// Compress the file input.txt to input.txt.gz
fs.createReadStream('input.txt')
  .pipe(zlib.createGzip())
  .pipe(fs.createWriteStream('input.txt.gz'));
console.log("File Compressed.");
Старый 02.04.2016, 17:34   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обычно с проброской COM-портов по сети проблема не столько в технической реализации, сколько в задержках, на которые подключенное через COM устройство начинает реагировать "неадекватно".
За это сообщение автора поблагодарили: Kasper (1).
Старый 03.04.2016, 15:26   #7
online
Ace of Database
Пока жив, надо успеть наступить на как можно большее количество граблей. Есть маленький шанс, что под очередными граблями откроется новый финансовый поток.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
dynamicsax-fico: Cleansing small value customer balances – addendum Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2016 12:12
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
