Старый 08.04.2016, 07:09   #24
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Поковырялся и все же сделал вариант мониторинга который частично решает поставленную задачу.
Исходим из того, что информация о загрузке аоса по сессиям интересует только тогда когда они создают существенную нагрузку, а это как правило:
1. Пакетные обработки.
2. Долгие серверные обработки, запущенные обычным пользователем.
3. Долгие серверные обработки инициированные com и .Net бизнес коннекторами.
Во всех этих случаях, на всем протяжении времени пока выполняется обработка должно соблюдаться соответствие номера пользовательской сессии и номера обслуживающего потока в рамках виндового процесса АОСа. А значит мы можем посчитать его вклад в нагрузку создаваемую аосом в целом. А это нам и надо.
Конечно такой подход неприменим, когда нагрузка создается большим количеством маленьких запросов на аос (например, когда работает тяжелый клиентский алгоритм). Но чем богаты тем и рады.
Проект очень сырой, рассматриваю его как прототип. Возможны разные баги. Отображает нагрузку только на текущем аосе. Т.е. для просмотра процентов загрузки аоса сессиями, надо именно на интересующем аосе запускать форму.
Написан для 2009-й версии. Хотя возможно и для 2012-й сработает. я не проверял.
Тип файла: zip ProcAOSCounter.zip (33.8 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 08.04.2016 в 07:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (11).
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
