Старый 13.02.2004, 15:39   #1
PACCOMAXA is offline
PACCOMAXA
Thumbs up
Доброго времени суток Всем!
Есть задание вывести отчет приходных накладных по складу.
В табличной части отчета есть поле куда этот товар пришел, например склад 2, склад 3 (по этому полю идет сортировка), у этого склада может быть некоторое кол-товара, и цена. Под таблицей печатается итог сумма цен и кол-ва.
Теперь сам вопрос:
Как в Axapta сделать так, чтобы выводился еще и подитог (итог по сумме и кол-ву) после всех товаров по складу 2, затем подитог по складу 3 и т.д.
Старый 13.02.2004, 15:47   #2
в форме выбора критерией на закладке Сортировка для складов указать галочку в поле Итог.
http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/sotr.html
http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/sort05.gif
Старый 13.02.2004, 16:29   #3
PACCOMAXA
Дело в том, что необходимо выводить отчет без интерактивных окон, вопрос как программно написать (через цикл или как-нибудь еще)
Старый 13.02.2004, 16:38   #4
запретите интерактивыне окна в свойствах отчета в АОТ.
Выставьте эту галочку в АОТ у соответствующего поля сортировки.
Старый 13.02.2004, 16:45   #5
PACCOMAXA
Галочку поставили. А где указывать необходимые поля суммирования и нужно ли добавлять поле для суммирования???
Старый 13.02.2004, 16:53   #6
В query отчета.
В sorting полях
Старый 13.02.2004, 16:59   #7
Вот так.
Старый 13.02.2004, 18:00   #8
PACCOMAXA
Cool
Наконец-то получилось, оказалось что так возможно сделать только в AutoDesign? а у нас был Generated
Старый 13.02.2004, 18:11   #9
Да, виноват. Если Generated дизайн, то естетсвенно надо вставлять секции группировки в дизайн вручную.
Предпочитаю использовать AutoDesign.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
