25.02.2004, 12:50 | #1 |
Приветствую всех, Уважаемые Ассы!
Всем спасибо, кто мне уже помогал и помог! Очень благодарна, а то пока блуждаем в потемках, а Аксапта для меня сильно похожа на черный ящик У меня учебный проект, но с претензией на реальность. Есть Торговый дом, в который входит 1 юрид магазин и два ИП Закупки централизовано осуществляются Торг домом и потом товар распределяется по магазинам При этом все оформляется соответствующими документами. И получается что товар , скажем в магазин А идет от Торгового дома (т.е. поставщиком явл торговый дом,) 1.Как сделать так что бы всегда было видно какой поставщик исходный. И всегда было видно какие и сколько остатков товаров первоначального поставщика есть в каждом магазине (может как то используется параметр "первичный поставщик" в справочнике номенкл единицы?) 2. Как получить при консолидации общую картину об оборотах по поставщику в целом по Торговому дому Спасибо всем |
25.02.2004, 13:49 | #2 |
Ирина, рассматривали ли вы вариант, когда ваши ИЧП заведены как простые склады? Чем не устроил такой вариант? Тем, что нужны "соответствующие" документы?
Может быть, если "соответствующие" документы все равно... хм... неполные или не во всем соответствуют действительности, стоит рассмотреть вариант, когда такие документы просто печатаются, а в системе генерируется проводка на перемещение между складами. Минус такого "печатного" подхода состоит в том, что проводки на продажу/закупку между Торговым домом и ИЧП не генерятся. Но в вашем случае может так и надо? |
26.02.2004, 01:28 | #3 |
Сообщение от Ирина
...Как сделать так что бы всегда было видно какой поставщик исходный. И всегда было видно какие и сколько остатков товаров первоначального поставщика есть в каждом магазине (может как то используется параметр "первичный поставщик" в справочнике номенкл единицы?)...
Ну и потом в стандартной Аксапте глядя на склад вы не очень то и поймете, товар какого поставщика у вас остался. Единственное решение — это метить товар партиями. Тогда можно и с несколькими компаниями. Код поставщика зашивать в партию. Коды желательно сделать числовыми с фиксированным количеством знаков. Можно мнемонические, но если поставщиков в пределах сотни (отсилы двух-трех). Цитата:
Сообщение от Ирина
...Как получить при консолидации общую картину об оборотах по поставщику в целом по Торговому дому...
А... еще можно под каждого поставщика создать свой набор артикулов. Т.е. один и тот же товар от разных поставщиков должен иметь разный артикул. Тогда на товары тоже м.б. повесить финансовую аналитику и она попадет в консолидацию. Только все описанное выше носит сугубо академический характер и на практике за такие настройки возьмется только безумец. |
