Старый 15.04.2004, 12:27   #1
Asp is offline
Asp
Производство: проблема при обработке производственного заказа
Простой пример. В спецификации одна деталь (спецификация), изготавливается из одного материала (номенклатура). В маршруте одна операция. При обработке производственного заказа на деталь формируется закупка (спланированный заказ в сводном планировании, утверждение). После обработки закупки (с использованием журнала прибытия товара) на складе появляется соответствующий материал (зарезервирован под производство). Но при попытке запустить производственный заказ выдаётся сообщение "Предварительно нужно провести комплектацию" (по материалу). Пробую создать и разнести журнал "Отгрузочная накладная" в модуле Производство (он связан с производственным заказм). При попытке разнести этот журнал система ругается на статус производственного заказа (при любом статусе от "Создано" до "Вупущено"). Если кто проходил это, подскажите что нужно сделать, чтобы запустить производство.
Проблема с оценкой произ. заказа... Himan DAX: Функционал 9 09.07.2007 13:41
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Проблема с модулем "Производство" Владимир Ю. DAX: Функционал 8 03.03.2004 16:26
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
