Старый 03.03.2004, 15:49   #1
Stack is offline
Stack
Дано:
некоторое корпоративное объединение, где на головных предприятиях компании установлена Axapta, а на мелких дочерних установлена 1Сv8.
Необходимо:
Организовать единое внутрикорпорационное информационное пространство.
Это вообще. А проще говоря надо из базы 1С отправлять данные в базу Axapt`ы.
Требуется решение (относительно любоев разумных пределах)
Старый 04.03.2004, 01:48   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
А что Вы конкретно хотите передавать из 1с в Axapta?
Легкие,воздушныейогурты
Старый 23.03.2004, 10:55   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
И какие проблемы? У меня выстроен обмен между между 1С и Аттейном на XML, думаю для Аксапты большой разницы в логике не будет. Спрашивайте, расскажу.
Старый 15.04.2004, 18:41   #4
Lazy_Tiger_imported is offline
Lazy_Tiger_imported
ну у меня так настроено. из аксапты в 1С справочники, обратно - продажи и все что с ними связано.
Старый 15.04.2004, 19:07   #5
продажи ИЗ 1С? а почему так?
Обычно реальную деятельность ведут на Аксапте, а в бухгалтерию 1с скидывают белые проводки...
Старый 19.04.2004, 13:29   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А потомучто филиалы в ей работают. Для регионов это весьма актуально.
Старый 19.04.2004, 14:30   #7
sapphire_imported is offline
sapphire_imported
Самое простое решение - засадить 1С филиалов под УРБД (если возможно, для 8.0 УРБД вроде уже склепали), чтобы вся информация стекалась в одну БД 1С, т.к. , быстрее и проще организовать взаимодействие между одной БД 1С и Axapta. В зависимости от объема данных можно воспользоватся механизмом, основанным на XML для малых объемов, для большых объемов данных? лучше использовать "деагрегирование" объектов 1С с экспортом в SQL/OLAP или COM/OLE. В случае использования XML, придется писать ручками загрузчик-парсер в Axapta, в случае SQL/OLAP или COM/OLE - придется ручками писать и в 1С, и в Axapta.
Старый 19.04.2004, 15:09   #8
Сообщение от sapphire
нет, еще не сделали.
Старый 20.04.2004, 10:52   #9
sapphire_imported
Сообщение от mazzy
Аналог Менеджера обмена данными есть (МОД), этого вполне достаточно.
Старый 20.04.2004, 16:35   #10
где? у ПиБи не нашел.
или вы о планах обмена? точно уверены, что хватит?
Старый 26.04.2004, 15:13   #11
Lazy_Tiger_imported
Сообщение от mazzy
Потому что 1С это может быть не только бухгалтерия, а например оно могет на псевдо-POS терминалалах работать.
Так дешевле и быстрее было, потому что с оборудованием торговым проще интегрируется (готовых разработок много). Да и к пользователю (оператору вводящему заказы прежде всего, которые стучат вслепую, с ДИКОЙ скоростью), 1С как то дружественнее. Столько времени было потрачено на оптимизацию работы в аксапте...
А то навижн наляпал формочек абы как... ну Microsoft это рано или поздно исправит
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
