Вопрос:Что такое конвертор валют и как его использовать?
Ответ: Конвертор валют предназначен для просмотра сумм проводок, введенных в одной валюте, в других валютах, по курсу в зависимости от даты. Используется следующим образом: - на закладке "Конвертор" формы "Валютные курсы" задайте префикс и/или суффикс, т.е. текстовое обозначение валюты, которое будет фигурировать до/после суммы; - там же активизируйте параметр "Преобразование"; - откройте журнал, строки которого необходимо преобразовать, или запрос по проводкам, которые необходимо просмотреть в других валютах; - в строке состояния (в правой нижней части экрана) дважды щелкните на названии валюты; в открывшейся форме выберите дату курса и дважды щелкните на названии валюты, в которой необходимо просмотреть суммы; - чтобы вернуться к исходному состоянию, нажмите кнопку "Сброс" формы "Конвертор".
с уважением, Дмитрий. |
Шаман форума
Добавлю - работает также в отчетах
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
