Я вот всего месяц работаю глубоко с Navision, ну чуть по глубже, и возникает ощущение дикой сырости продукта, иногда такие вещи они там творят ужас. Куда не сунься, везде все переделываешь….А то что отчеты у них по стандартам, так это они наверно пошутили…
Код вообще кривыми руками писан. Не тебе нормального комментария, хотя бы форматировали бы его чуть лучше когда пишут. Чего-то там свое комментарят и не убирают потом. Даже было так: 1-я строка) Field := 'Some text'; 2-я строка) Field := ‘’; Ну и что в конце концов должно выводиться в отчете ? Про редактор кода молчу вообще, паскаль под ДОС и то лучше был. Какие-то 80-е года. Понимаю конечно можно все ручками доработать. Но не дело это, переделывать весь Navision вместо того чтоб дорабатывать его под местное решение. Да и потом как быть с обновлениями ? Да и функциональность тоже страдает, нормально сделаны только несколько базовых модулей. Верно все это или я не прав ? |
Шаман форума
Нет, не прав. Все круто
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Fenix
весь вопрос с чем Вы раньше работали. То есть то, с чем Вы сравниваете. ![]() Ну и разумеется все зависит от версии и от претензий. Версия 3.70 например полностью посвящена двумя вещам: ликвидации ошибок; и изменении интерфейса ![]() Ну а претензии есть к документированию местных локализаторов. ![]()
Легкие,воздушныейогурты |
А я вот перешел на Навижин с Дельфи 5. Конечно сначала впечатление было ужаааааааааааасное. Но чуть позже пришло осознание, что это и есть "разумная достаточность". Возможностей Навижина вполне достаточно для описания бизнес-процессов. Остальное бантики.
В коде есть конечно недостатки, это связано большей частью с российской локализацией. Ну а если еще кто-то и поковырялся....... ;-) |
Navision это недоделка и халтура, внедрение западных стандартов. Будет нормально через несколько лет, пока всё плохо. От версии к версии прогресс есть, но ещё много чего осталось...
ликвидации ошибок; и изменении интерфейса |
Это пройдет. У меня такое тоже было - прошло, ну или по крайней мере притупилось. Сейчас испытываю два чуства: с одной стороны проникся глобальностью системы, наличием интересных функций и идей, и тем что хоть как-то это работает, а с другой грусно от того как это все реализовано.
3.70 тоже будет Zero bugs release (с)?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Уммм. Значит не я один не довольный.
![]() Действительно если сравнивать средства разработки Navision с другими средствами то увы…. Я давно занимаюсь программированием и в каких средах только не работал и по сравнению с ними среда разработки хромает. Тут по большей части претензии у меня к тому как реализована разработка кода. Ну не подстветки тебе синтаксиса, не просмотр методов и свойств объектов ну и т.д. Ну ладно пусть без этого, но в конце то концов можно было хоть отступы делать по нормальному Tab-ом ? Ведь как напишешь аккуратно так и потом легче будет работать смотреть на код и т.д. Редактор отчетов, таблиц, более или менее. 3.70 у нас есть бетта. MBS ее рекомендует только для знакомства, пока рано на нее еще переходить. Я не нашел в ней каких либо кардинальных изменений, ну цветовая схема изменилась, ну чуть тут, чуть там. Лучше бы косяки в коде исправляли свои же после локализации. Думаю пока штук 10 хотфиксов не выйдет переходить на нее не стоит. Думаю положение поправиться с выходом 4.0 на dot Net. Но сколько ее еще ждать ? ![]() |
#9 |
да уж.
не забывайте, сколько навижину лет. не забывайте, что он позиционируется как готовая система, а не как среда разработки ![]() насчет того, сколько ждать Интересные ссылки выдает google по запросу Axapta 4.0 |
#10 |
Сообщение от fenix
... но в конце то концов можно было хоть отступы делать по нормальному Tab-ом ? Ведь как напишешь аккуратно так и потом легче будет работать смотреть на код и т.д. При импорте кода из Navision делать замену пробелов на Tab, при экспорте наооборот. И вообще он много чего умеет. |
#11 |
Fenix
Не путайте международную и локализованную версии Navision. Разумеется в международной версии 3.70 правок "русских" ошибок нет
#12 |
Я, например, считаю, что среда разработки ERP должна быть настолько неудобной для программистов, чтобы отбивать у них желание бездумно модифицировать систему. Зато сама система, как готовый продукт, должна позволять с помощью параметрических настроек функционала отражать в системе процессы управления предприятия.
Суть: центр разработки и модификации один - вариантов настроек множество.
#13 |
Сообщение от Тимур
Суть: центр разработки и модификации один - вариантов настроек множество. Но иногда возникает желание добавить новый функционал... Например (просто пример), какую-нибудь простую систему для транспортного отдела (что-нибудь типа отгрузочных ведомостей, которые формируются на основе заказов продажи/покупки), которая НИКАК не влияет на базовый функционал (т.е. ошибок не плодит), но нужна. Дык вот в таких случаях таки хочется удобной среды разработки...
#14 |
Сообщение от Тимур
#15 |
Сообщение от Alterant
