Старый 20.04.2004, 08:10   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Единственное решение, которое я придумал, это разбирать произведенное иделие с помощью журнала Спецификаций. Сначала делаем приемку готового изделия, количество = -произведенное кол-во Чтобы не возникло проблем с себестоимостью (точнее ее изменением в результате пересчета), приходится использовать маркировку. То есть расходную проводку по готовому изделию в журнале спецификаций маркируем с приходной по произодственному заказу, а приходные проводки по сырью - соответственно с расходными по спецификации производственного заказа. Однако, если спецификация прозводства правилась ручками и отличается от плановой, приходится и журнал менять руками. Если хочется, чтобы все это делалось автоматом - придется дописывать. Доработка не очень большая, за час можно сделать.
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Перепалнирование начатого производственного заказа xan DAX: Функционал 10 17.08.2004 15:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
