Графическое меню в Navision 3.70 поддерживается ?? если да, то где найти FAQ по его созданию ? |
#2 |
Графическое меню - это было предложение российского офиса.
Международный офис, к сожалению, не одобрил в Навижине графические меню (хотя подобные стали появляться в Аксапте). Т.е. в международной версии этого не ожидается. Можно сделать доработку для поддержки графического меню. |
#3 |
.. гм.. т.е. теоретически это сделать можно ?? Буду боагодарен если сможешь дать ссылочки на описание этого процесса!! К сожалению у меня очень скудная информация! А не обходимость в его создании огромная!!!
#4 |
очень немного здесь
http://www.navisoft.ru/forum/showthr...=&threadid=521 Пошаговую инструкцию нигде не видел... Надо подумать. |
#5 |
Мда... весьма мало... а вообще в компаниях практикуется графическое меню?? Или его использую гм.. исключительно в маркетинговых целях ???
#6 |
Маркетинговый ход весьма неплохой!
А на счет использования.....не знаю, но я планирую себе его сделать для производства. |
#7 |
) у тебя описания на процесс создания оного нет?..... просто метод научного тыка отнимает весьма много времени.. а его как раз у меня нет.. буду весьма благодарен
#8 |
Там ничего сложного нет. Все сделано довольно просто.
1. Рисуешь картинку под соответствующее разрешение экрана. 2. Делаешь форму соответствующего размера и на нее кладешь картинку или много картинок - как нарисуешь. 3. Поверх картинки кладешь CommandButton со свойствами как в меню, только позиционируешь их в соответствии с картинкой. |
#9 |
Спасибо
) Метод научного тыка дает свои плоды.. в целом уже разобрался )
#10 |
Заноза в заднице
Идея в целом прогрессивная! Надо будет заняться на досуге... сложность только заключается в том, чтобы необходимые картинки внедрить нормально (что достаточно проблематично). Кстати, если у кого есть инфа по поводу грамотного создания и внедрения картинок в объекты - поделитесь!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#11 |
А какие проблемы?
#12 |
Заноза в заднице
Сообщение от Dzemon
А какие проблемы?
) создаю картинку в фотошопе, внедряю её в объект, а она выглядит как-то ну ож очень непохоже на оригинал. Ну то есть, в целом - это именно та картинка, но вся как будто сделана из квадратиков и проколы по цветопередаче наблюдаются. С другой стороны,- пытался подбирать пропорции по размерам с исходным объектом, но результата не добился...
#13 |
Ну, фотошоп, на мой взгляд, не лучший вариант. Лучше рисовать в векторных редакторах. Кол-во цветов тоже надо ограничить. Размер листа в граф.редакторе нужно задавать в пикселах сообразно форме навижина и разрешению экрана иначе она будет масштабироваться и искажаться. Есть смысл составить форму их нескольких картинок. Надписи лучше делать непосредственно в навижине. Кстати, самый первый вариант граф.меню рисовали в Визио 2000.
#14 |
Я тоже все рисовал в Визио 2003... в целом выглядит не плохо!!
