Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 25.06.2004, 20:15   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
После установки третьего сервиспака к MSSQL2000 наблюдается падение производительности, сопровождаемое утечками памяти. Дело в том, что третий сервиспак содержит ошибку в драйвере ODBC (ее описание можно посмотреть здесь. Устраняет проблему установка SP3a или более позднего сервиспака.
Определить версию сервиспака, установленного на сервере, можно, выполнив запрос
select SERVERPROPERTY('ProductLevel')
Отличить установленный SP3 от SP3a (у обоих возвращаемое значение будет равно 'SP3') можно по версии файла ssnetlib.dll из каталога \MSSQL\Binn.
для SP3 - 2000.80.760.0
для SP3a - 2000.80.766.0
Страница загрузки Microsoft SQL Server SP3a
Добавим, что SP3 и SP3a ликвидируют дыры в системе безопасности, делающие SQL Server уязвимым для распространения печально известного интернет-червя Slammer
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.09.2004, 15:37   #2
bobkov_imported is offline
bobkov_imported
Привет всем!
Видимо, эта же проблема решается при установке последнего MDAC (что гораздо проще, так как он значительно меньше, чем патч для SQL Server).
Загружать можно отсюда: Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Лично я столкнулся с этой бедой когда пытался разнести журнал амортизации ОС больше 9000 строк (примерно). Установили вышеупомянутый MDAC, и разнесли даже 20000 строк в одном журнале!
А здесь MDAC Utility: Component Checker можно загрузить утилиту, которая показывает номер установленной версии MDAC.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
