Раньше стоял Windows 2000 + Axapta 3.0 + SP3 + (HF1,HF2) + SQL 2000.
Портал работал стабильно. Поставил Windows 2003 Server - портал перестал работать, делал заново - все равно выдает ошибку: ![]() " Ошибка времени выполнения. : Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 Ошибка времени выполнения. : Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 /EnterprisePortal/i_axapta.asp, line 4 " В 2003 похоже сильно изменили IIS (вер. 6.0) + настройки безопасности. Хотелось бы обсудить это, может кто знает, как настроить портал под 2003 server?
Смотрим в книгу - видим фигу. |
портал под IIS 6.0 не работает.
это вроде официально заявляли. |
Сообщение от mazzy
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Спасибо.
А аксапта 2.5 работает? |
Axapta is not compatible with Server 2003 using IIS version 6.0.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
ок. еще раз спасибо.
блин как так?
люди а можно заменить как нибудь IIS 6.0 в винде на более ранний? Слишком много сносить и переделывать - сил не хватит ![]()
боюсь, такой финт ушами не пройдет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Я нашел тут инфу на tech.net, что SP1 к 2003 поможет но пока доступен тока SP1 - beta версия, никто не пробовал - помогает или нет?
#10 |
я пробовал
помогает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
спасибо
