Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Насколько вам пригодился этот класс экспорта? | |||
Очень пригодился. |
1 | 20.00% |
На досуге посмотрю. |
2 | 40.00% |
Не нужен он мне. |
2 | 40.00% |
Совершенно бесполезный класс. |
0 | 0% |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Привет.
Я тут новенький, но вижу тут много раз всплывает тема экспорта в Excel. Мы тоже столкнулись с проблемой медленной выгрузки в Excel, для ее решения был написан класс наследник ComExcelDocument_RU , который экспортирует данные через временный файл c:\data.csv. Который в свою очередь импортируется в Excel через макрос import_csv.bas. За счет этого скорость вывода стала значительно выросла, для примера раньше печать отчета по остаткам товара занимала 3 часа 10 минут, теперь 9 минут... В нем конечно реализованны не все функции, в связи с вечной нехваткой времени пока только: deleteRow dks_copyBookmark insertValue я думаю не составит проблем дописать остальные методы... Использование простое заменяете new ComExcelDocument_RU() на new ExportExcelViaCsv()в файл шаблона вставляете макрос import_csv.bas... Запускаете радуетесь жизни :-) |
Кому импортить проект неохота вот основные части простым текстом:
Таким образом формируется файл из Axapta 3.0 <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> [color=:green]// Tron 01.10.2004 [/color][color=:blue]void[/color] finalize() { TextBuffer textBuffer = [color=:blue]new[/color] TextBuffer(); ; [color=:green]// Добавляем тип файла [/color] csvTextBuffer = [color=:red]"1;"[/color] + csvTextBuffer; textBuffer.setText(csvTextBuffer); textBuffer.toFile([color=:red]"c:\data.csv"[/color]); this.dks_runMacro([color=:red]"Main"[/color]); [color=:blue]super[/color](); }</div> А вот собственно макрос на Visual Basic: <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> Rem Tron 01.10.2004 Rem Загрузка данных из внешних файлов [color=:green]// Axapta [/color]Rem Ver. 1.0.1.5 Dim CurrentString As String Dim Variables As String Dim I As Long Dim NowChar As Long Dim FromRange As String Dim ToRange As String Dim Value As String Sub Main() Application.ScreenUpdating = [color=:blue]False[/color] Application.Visible = [color=:blue]False[/color] Import Sheets(1).Name = [color=:red]"Отчет"[/color] Worksheets(1).Activate Application.Visible = [color=:blue]True[/color] Application.ScreenUpdating = [color=:blue]True[/color] End Sub Sub Import() On Error GoTo ErrorHandler Open [color=:red]"c:data.csv"[/color] [color=:blue]For[/color] Input Access Read As #1 Line Input #1, Variables [color=:blue]Do[/color] [color=:blue]While[/color] [color=:blue]Not[/color] EOF(1) Line Input #1, CurrentString FillWorkSheet Loop Close #1 Exit Sub ErrorHandler: Worksheets(1).Range([color=:red]"A1"[/color]).Value = [color=:red]"Произошла ошибка обмена данными"[/color] Exit Sub End Sub Sub FillWorkSheet() NowChar = 3 Worksheets(1).Activate Rem Dks_copyBookMark [color=:blue]If[/color] ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"1"[/color]) Then FromRange = ReturnPart ToRange = ReturnPart Range(FromRange).[color=:blue]Select[/color] Selection.Copy Range(ToRange).[color=:blue]Select[/color] Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=[color=:blue]False[/color], Transpose:=[color=:blue]False[/color] ActiveSheet.Paste Rem InsertValue ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"2"[/color]) Then ToRange = ReturnPart Value = ReturnPart Worksheets(1).Range(ToRange).Value = Value Rem DeleteRow ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"3"[/color]) Then ToRange = ReturnPart CurrentRegion = ToRange + [color=:red]":"[/color] + ToRange Rows(CurrentRegion).[color=:blue]Select[/color] Selection.Delete Shift:=xlUp Rem DeleteColumn ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"4"[/color]) Then ToRange = ReturnPart CurrentRegion = ToRange + [color=:red]":"[/color] + ToRange Columns(CurrentRegion).[color=:blue]Select[/color] Selection.Delete Shift:=xlToLeft End [color=:blue]If[/color] End Sub Function ReturnPart() As String ReturnPart = [color=:red]""[/color] [color=:blue]For[/color] NowChar = NowChar To Len(CurrentString) [color=:blue]If[/color] (Mid(CurrentString, NowChar, 1) = [color=:red]";"[/color]) Then Exit [color=:blue]For[/color] End [color=:blue]If[/color] ReturnPart = ReturnPart + Mid(CurrentString, NowChar, 1) [color=:blue]Next[/color] NowChar = NowChar + 1 End Function</div> |
Скорее всего, при экспорте в Excel напрямую из Axapta Вы сделали построчный copy-paste в документ. А это и есть самое тормозное место.
Если заменить построчный вывод на одновременный вывод всей информации, размещаемой на рабочем листе - производительность отчета приблизилась бы к той, которую вы достигли сейчас.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
