Как присвоить значение полю в текущей форме взятому из другой открытой формы, причем таблица у них одна и та же?
Всем благодарствую.... |
Во второй форме написать функцию, которая его вернет и вызвать из первой формы.
Странный вопрос... Есло это значение является полем таблицы, то вопрос по моему теряет смысл, а если это просто какая-то переменная, то можно все сделать с помощью глобальных переменных например.
А если точно известно, что формы будут открыты одновременно, то можно сделать так, как соетует Dzemon
С уваженем, rootadmin |
Ну допустим открыта форма Группа(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень)
Из этой формы открываем другую форму Группа2(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень) но поле Уровень должно заполнятся автоматически значением из формы Группа значением поля Группа |
в данном случае, насколько я понимаю, при открытии необходимо установить фильтр на поле.
типа <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> tblGroup.SETRANGE(Level,Level); FORM.RUN(0,tblGroup); // либо 0 меняешь на номер формы </div>
А как из текущей формы вызвать функцию другой формы
Сообщение от NickNick
Subtype = нужной форме Ну и работать с с ней (переменной) как с любым другим объектом. |
