Старый 25.11.2004, 14:42   #1
coja_imported is offline
coja_imported
Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией:
Нужно чтоб народ подключался к аксапте без установленного клиента.
клиент установлен на самом сервере и настроен через АОС.
а клиент имеет на рабочем столе лишь ярлык на реальный \\server\axapta\client\bin\ax32.exe
всё это надо потомучто организация очень большая и если переставлять клиента всем юзерам, после очередного обновления - можно опупеть.
ADWC - не предлагать, начальство против.
я пробовал:
скопировать на комп юзера все dll,ocx и зарегистрировать их в реестре типа regsvr32 ttt.dll /s.
результат: на некоторых конфигурациях нормально вхожу, логинюсь без ошибок,
а на некоторых говорит на клиентской части не установлены файлы, нажмите ОК чтб установить-нажимаю , не могу открыть файлы:
\\server\axapta\client\share\include\_jmgsignin.avi
\\server\axapta\client\share\include\_jmgsignout.avi
\\server\axapta\client\share\include\_AxHotkey.hkd
но работает всё (меню, журналы и т.д.)
что за файлы не пойму, таких и нет, вернее есть но без "_"
внедренцы говорят в 2.5 такое прокатывало, а в 3.0 не знают
Заранее спасибо!
Старый 25.11.2004, 15:06   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
вариант 1 - терминальный доступ
вариант 2 - запуск cmd -файла, ссылающегося на установленного где-то клиента
в обоих вариантах регистрировать на машине клиента ничего не надо, и прокатывать будет в любой версии.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.11.2004, 15:08   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
а в вашем варианте - что вы будете делать, если очередной патч возжелает изменить перенесенные на клиентские машины файлы?
Старый 25.11.2004, 15:20   #4
coja_imported
еслиб я знал какие файлы я использовал, то я бы netlogon script сделал и все.
а вот насчет вашего cmd я что-то не понял-это типа
start \\server\axapta\client\bin\ax32.exe ?
я же говорю создаю ярлычок на раб. столе ссылающийся на \\server\axapta\client\bin\ax32.exe и не работает.
может надо конфигурационную утилиту установить или что ещё?
объясните пожалуйста поподробнее, ведь в реестре на машине юзера вообще про аксапту ничего нет, она запускается и схлопывается сразу.
попробовал сейчас сначала запустил конф. утилиту с сервера на машине юзера, теперь аксапта открывается, но опять та же ерунда - невозможно создать элемент управления ActiveX ClassId такой-то. вот из-за этой ошибки я начал регистрировать библиотеки, а когда зарегистрировал, получил ту ошибку про которую я написпал в первом сообщении
Заранее благодарен!
Старый 25.11.2004, 15:44   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
start \\server\ax.32.exe \\server\ax1111.axc
где .axc - файл с конфигурацией. В которой и указывается, откуда екзешник будет брать всю начинку.
Устанавливать ничего не надо. Если двухзвенка, придется. наверное, odbc настроить, если трехзвенка - то вообще ничего.
конфигурационны файл можно склепать конфигурационной утилитой (делается конфигурация, далее кнопка manage-export, далее переименовать то, что он выплюнет в axc из xpo)
Старый 25.11.2004, 15:52   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Запускаем ax32.exe из сетевой папки, скармливаем ему в командной строке UNC путь к конфигурации, т.е. командная строка вида
\\srv\axclient\bin\ax32.exe \\srv\application\myappl.axc
Оформляем это в виде ярлыка на рабочем столе и работаем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2004, 16:00   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от komar
зачем так сложно - Manage \ Save as
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2004, 16:06   #8
coja_imported
Вроде заработало, ещё завтра оттестируюсь. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Старый 25.11.2004, 17:16   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Vadik
привычка раньше она глючила - а потом привык
Старый 26.11.2004, 07:15   #10
coja_imported
Нет всё равно такая же ошибка :
CmxPhoneControl (ClassID {BAD22A-2CC-D3BDACBA} не найден в системе. Проверьте что он должным образом зарегистрирован.
Заранее спасибо!
Старый 26.11.2004, 09:52   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А на машине, где находится клиент и приложение, они нормальным образом установлены? Конфигурационный файл ссылается именно на эти файлы?
Старый 26.11.2004, 11:39   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от coja
Ну, "Интеграцией с телефонией" можно в принципе пожертвовать, отключив соответствующий конфигурационный ключ. Хотя и с ним все должно работать.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.01.2005, 11:45   #13
andy.l is offline
andy.l
Сообщение от coja
В каталоге Client/bin/ есть файл reg_cmxphone.reg для регистрации этого ActiveX элемента.
Старый 31.01.2005, 15:13   #14
Alex_K_imported is offline
Alex_K_imported
Сообщение от komar
Некоторое расширение варианта 2: из батника запускается утилита-синхронизатор, например, nnbackup (www.nncron.ru), которая обновляет файлы на клиентской машине. Соответственно, клиента обновляем через инсталлятор на сервере один раз, остальное будет происходить автоматически.
Старый 31.01.2005, 16:32   #15
Сообщение от Alex_K
Сообщение от komar
Зачем?
С этой задачей успешно справляется и сама Аксапта.
см. SysFileDeployer. Он запускается из startup-процедуры
Старый 31.01.2005, 16:51   #16
Alex_K_imported
Ой... Говорила мама: "RTFM, сынок, RTFM!"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
