Часто жалуются на очень быстрый рост базы данных при работе Microsoft Axapta (до 10 Гб в месяц). Дело в том, что Аксапта при работе создает различные логи. Эти логи помогают выполнять "разбор полетов", но никак не влияют на работу самой Аксапты. В этом совете приводится список таблиц, которые можно безболезненно очищать при работе Аксапты. Благодарю Вадима Гончаренко и Максима Горбунова за ценные дополнения к этому совету.
Подробнее... http://axapta.mazzy.ru/hints/dbgrowthsolution/ |
#2 |
Спасибо, Сергей за очень полезные советы по очистке таблиц.
![]() В нашем случае суммарный "вес" всех указанных таблиц (за исключением InventSettlement и исторических данных в таблицах закупок и продаж) в общем росте базы данных составляет приблизительно 15 % от общего объема. Это действительно не мало в абсолютном исчислении, поэтому мы в рабочей базе данных также периодически чистим наиболее существенные из них (в нашем случае это SalesParmLine и SysDataBaseLog). Выравнивание влево также может дать в нашем случае приблизительно 5 % экономии. Таблицы закупок и продаж активно используются в отчетах для анализа ретроспективы бизнеса и поэтому пока не могут быть очищены. Но все эти действительно полезные операции, как следует из вышесказанного, не влияют качественно на снижение общего размера базы данных, поэтому, на мой взгляд, основной стратегией при быстром росте базы данных является проектирование адекватной технической архитектуры системы с учетом перспектив развития (горизонта планирования). Периодическая очистка таблиц здесь - хорошее средство качественного администрирования системы. |
#3 |
Сообщение от serge kotov
.. Таблицы закупок и продаж активно используются в отчетах для анализа ретроспективы бизнеса и поэтому пока не могут быть очищены. ![]() Кстати, а что мешает использовать для анализа не ее, а, например, CustInvoiceTrans?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Исторические реалии во-первых
![]() Во-вторых, сложность с текущими отгрузками. А в принципе согласен с этой идеей. |
#5 |
Индексы занимают меньше экстентов, следовательно меньше медленных дисковых операций. К тому же больше попаданий в кэш. ![]() |
#6 |
Наверное должно быть так, и мы попытались это оценить, но достоверной разницы в скорости обработки, связанной с индексами при левом и правом выравнивании не получили... впрочем здесь не проводили точного исследования, так что вопрос для нас остался открытым.
#7 |
Да, исследования не помешали бы.
В свое время, еще на 2.5 изменение выравнивания уменьшило базу на 30%. Но это были времена, когда откорреспондированные проводки в LedgerTrans не группировались, когда LedgerTrans была самой емкой таблицей... |
#8 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Сообщение от Vadik
Что касается скорости обработки, то в вашей БД...
Речь идет об этом случае http://axapta.mazzy.ru/articles/axapta_itanium/ А вообще говоря, процент хитов - важный показатель, за который стоит биться. |
#10 |
Сообщение от mazzy
mazzy:
А вообще говоря, процент хитов - важный показатель, за который стоит биться. vadik: Подождите еще год - размер БД удвоится, вернемся к этой теме Надеюсь через год не вернемся, через 9 месяцев уже запланирован второй в связку ![]() ![]() |
#11 |
Шаман форума
Да, а должностных лиц вообще искоренять надо. Вместе с кривыми постановщиками и программистами.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#12 |
Вот только SQL SERVER 2000 EE похоже может адресовать не более 64 GB
http://www.microsoft.com/sql/64bit/p...o/overview.asp |
