25.01.2005, 16:37 | #1 |
Navision 2.60
1) Создал таблицу "Изготовитель" с двумя полями: Но.(CODE[10]) и Название (TEXT[30]) Ключ по полю "Но." 2) В таблице "Покупка строка" добавил поле Код Изготовителя(CODE[10]) с кодом 50080. В свойстве TableRelation указал таблицу "Изготовить" или таблицу и поле "Но." При открытии списочной формы для таблицы "Покупка Строка" Lookup стрелка в поле видна, а таблица, при нажатии на нее не открывается. Как так? |
25.01.2005, 17:04 | #2 |
для таблицы Изготовитель надо сделать новую списочную форму и прописать номер этой формы в свойстве LookupFormID этой таблицы.
25.01.2005, 17:18 | #3 |
Спасибо, ведь так я раньше и делал. Давно не былна работе...
