Старый 23.04.2004, 11:13   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Можно еще вот так попробовать, при этом можно еще и запрос сделать посложнее, а параметры его хранить в той же таблице DefineDescrition.
Сами догадаетесь куда вписать DefineDescrition.
PHP код:
static void Job1(Args _args)
Common                  Common;
Query                   Query;
QueryRun                QueryRun;
Query = new Query();
Query.addDataSource(tableName2id("InventTable"));
QueryRun = new QueryRun(Query);
QueryRun.next();
Common QueryRun.getNo(1);
info(Common.(fieldName2id(tableName2id("InventTable"), "ItemId")));
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Значение переменной cherv DAX: Программирование 5 30.05.2006 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
