Сообщение от MariaG
1) изменение названия или местоположения Excel-файла, куда грузятся данные: нужно менять код выгрузки данных из Navision
2) изменение расположения данных внутри Excel-файла вследствие изменения логики обработки: должен меняться как код VBA, так и код внутри Navision для выгрузки данных в нужные ячейки. 2) Данные выгружайте на отдельный лист в вашей книге. И делайте ссылки в файле Excel на этот лист. И никакой код менять не надо.
MBS Certified Master in Navision Developer |
