10.03.2005, 13:01 | #1 |
Заноза в заднице
Коллеги! Кнопка AssistEdit поля внутри TableBox'а отображается не внутри поля, а справа от него. Как "заставить" эту кнопку отображаться внутри поля?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
10.03.2005, 13:21 | #2 |
Сообщение от Likefire
10.03.2005, 13:21 | #3 |
Заноза в заднице
Сообщение от Scorpie
10.03.2005, 13:23 | #4 |
10.03.2005, 13:46 | #5 |
Заноза в заднице
Как оказалось, дело в типе данных. В моём поле отображается значение типа Integer. В полях, с данными других типов кнопка отображается внутри поля.
10.03.2005, 13:48 | #6 |
Следствие показало, что все дело в типе данных столбца. Если столбец привязан к Integer-полю, от этого эффекта избавиться не удастся А вот когда поле, например, имеет тип Code, все прекрасно работает.
10.03.2005, 13:51 | #7 |
10.03.2005, 14:01 | #8 |
В SourceExpr пишем
Код: FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger,0,'<Integer>') |
18.03.2005, 10:39 | #9 |
Заноза в заднице
Для того же поля, аналог использования свойства BlankZero = TRUE
Код: COPYSTR(FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger*10, 0, '<Integer>'),1,STRLEN(FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger*10, 0, '<Integer>'))-1)
