31.03.2005, 14:02 | #1 |
Для чего нужны последовательности в модуле "Расчеты с персоналом"?
31.03.2005, 14:23 | #2 |
для того, чтобы определить последовательность расчета счетчиков.
так например, базовые начисления (оклад, например) надо рассчитывать в первую очередь. премии от оклада во вторую (после оклада). а расчет налогов в последнюю очередь. |
07.04.2005, 22:11 | #3 |
Mazzy, не совсем так. Точнее совсем не так.
То что ты описал называется "группы процедур расчета". Последовательности - это группы счетчиков, которые расчитываются при расчете последовательности. Последовательность - справочник, элементы которого "цепляются" к другим параметрам системы, например к кодам времен, видам удержаний и так далее. В свою очередь справочник последовательностей подчинен справочнику процедур расчета. Пример последовательности: Есть код времени "А", к которому прицеплена последовательность "Б". У данной последовательности три счетчика, которые расчитывают 3 начисления. Таким образом, когда запуститься расчет табеля, то для каждого сотрудника, у которого будет в табеле код времени "А" запуститься последовательность "Б", которая в свою очередь запустить расчет трех счетчиков и сформирует три начисления для сотрудника.
07.04.2005, 22:23 | #4 |
не хочешь совет написать?
было бы классно. |
08.04.2005, 06:56 | #5 |
Сообщение от mazzy
было бы классно.
08.04.2005, 08:20 | #6 |
что такое группы, последовательности, счетчики и ставки.
Как они соотносятся, в какой последовательности настраиваются. |
08.04.2005, 09:27 | #7 |
Ок. Постараюсь написать к маю
08.04.2005, 20:07 | #8 |
заранее спасибо
13.04.2005, 18:06 | #9 |
Сообщение от ppson
Есть код времени "А", к которому прицеплена последовательность "Б". У данной последовательности три счетчика, которые расчитывают 3 начисления. Таким образом, когда запуститься расчет табеля, то для каждого сотрудника, у которого будет в табеле код времени "А" запуститься последовательность "Б", которая в свою очередь запустить расчет трех счетчиков и сформирует три начисления для сотрудника. |
