06.05.2005, 09:12 | #1 |
Гость
Вчера испытал шок!
Загадали загадку, которую жена разгадала через три минуты, а я, после часа ломания головы, был вынужден сдаться... Видимо, не зря говорят, что программировать - вредно. Мозги не в ту сторону заворачиваются Условие задачи: В комнате 3 лампочки, в коридоре - 3 выключателя. Само собой, из коридора комнату не видно . Необходимо выяснить, какой выключатель соответствует какой лампочке? При этом зайти в комнату можно только один раз. Для простоты можно считать, что начинаем мы, находясь в коридоре, затем заходим в комнату, и уже там должны дать ответ. P.S. Ответ гениален по своей простоте! |
06.05.2005, 09:16 | #2 |
Слышал, что в какой-то конторе эту задачку давали на собеседовании как раз всяческим айтишникам
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
06.05.2005, 09:27 | #3 |
Это мне напомнило другую загадку.
- Сколько нужно программистов, чтобы поменять лампочку? - Нисколько. Это hardware-проблем. |
06.05.2005, 09:30 | #4 |
Все гениальное просто Помню, мы в институте что-то подобное на логике разбирали...
Если не ошибаюсь, нужно включить один выключатель, подождать некоторое время, затем его выключить и включить второй. После этого зайти в комнату Та лампочка, которая горит, связана со вторым выключателем, а из потушенных горячая связана с первым, а холодная — с третьим. |
06.05.2005, 10:37 | #5 |
Мне на собеседовании в одной IT-конторе как раз эту задачу задали. Точно также - я не ответил, а жена дома - ответила.
А вот еще задачи с собеседований: 1. есть два мешочка и три монеты. Как сделать, чтобы все монеты были в мешочках и в одном мешочке было на две монеты больше, чем в другом. 2. Есть два одинаковых стакана: в одном молоко, в другом кофе. Одинаковое количество и того и другого. Берем ложку молока, переливаем в кофе, а затем из стакана с кофе обратно в молоко. Чего больше: молока в кофе или кофе в молоке? |
06.05.2005, 11:03 | #6 |
А мне давали такую задачу:
Есть обыкновенные рычажные весы. И есть десять мешков, с одинаковым количеством монет в каждом. В одном из мешков есть фальшивая монета, причем неизвестно, легче она нормальных монет или тяжелее. Требуется за одно взвешивание определить, в каком из мешков находится эта монета. |
06.05.2005, 11:16 | #7 |
ну ничего себе задачки на собеседованиях!!!
06.05.2005, 11:28 | #8 |
Гы. А давайте решать
1) Про два мешочка и три монетки. Предлагаю такой вариант: положить в один мешочек одну монетку. Этот мешочек и оставшиеся две монеты положить в следующий мешочек. Имеем: в одном мешочке - одна, в другом - три З.Ы. Мне на последнем собеседовании дали такую задачку: есть 10 мешков по 100 монет. Каждая монета весит 10г. Известно, что в одном мешке все монеты фальшивые и весят по 9г. Есть обычные весы (не рычажные, а которые показывают вес того, что на них лежит). Определить за одно взвешивание, в каком мешке фальшивки. Решил, теперь вот работаю... Решение задачки - обязательное условие для трудоустройства (как минимум для айтишников)...
06.05.2005, 11:30 | #9 |
Дуд, насколько я понял, Tyrex несколько усложнил вашу задачу. А для решения вашей задачи необходимо иметь под рукой интернет и поисковую систему.
MBS Certified Master in Navision Developer |
06.05.2005, 11:45 | #10 |
Надо теперь по другому к собеседованиям готовиться?
06.05.2005, 11:51 | #11 |
Сообщение от Bars
06.05.2005, 11:53 | #12 |
Код: (например, про самолет и ленту транспортера могут задать). давай)) |
06.05.2005, 11:54 | #13 |
не на-а-адо!
06.05.2005, 11:55 | #14 |
Сообщение от mazzy
не на-а-адо!
06.05.2005, 11:58 | #15 |
Да, лучше не будем. На AxForum я уже задавал. Если интересно, то можно найти.
06.05.2005, 12:02 | #16 |
Каждая монета весит 10г. Известно, что в одном мешке все монеты фальшивые и весят по 9г. Есть обычные весы (не рычажные, а которые показывают вес того, что на них лежит). Определить за одно взвешивание, в каком мешке фальшивки. Решил, теперь вот работаю... Решение задачки - обязательное условие для трудоустройства (как минимум для айтишников)... Складываем монеты на весы в следующем порядке, из каждого мешка берем монеты соответствующие его порядковому номеру и кладем на весы. То есть из первого - одну, из второго - 2 и т.д. Взвешиваем - в итоге должны получить 550 г. сколько грамм в итоге не хватает, в том мешке по номеру - фальшивые монеты...... |
06.05.2005, 12:13 | #17 |
Ай, маладца!!! Теперь нужен ответ на нерешаемую задачку Tyrexa.
06.05.2005, 12:36 | #18 |
К этой задачке точно нет никаких доп условий))))))))))))))))))
06.05.2005, 12:51 | #19 |
Вот еще задачка на развлекуху:
Если ребенок отвечает на нее, его определяют в физ-мат класс корова - 2 овца - 2 свинка - 3 собака - 3 кошка - 3 утка - 3 кукушка - 4 петух - 8 ослик-? А про молоко и кофе - в стаканах всего поровну окажется. Про рычажные весы - мощная задачка.Буду думать.Но мне кажется,что без доп условий она нифига не решаема. |
06.05.2005, 12:59 | #20 |
Дурацкая задачка. Кто задает такие задачки детям у того больная фантазия.
Ослик - ИА
